Solid Edge линии гиба на развертке
Кандибобер
Кандибобер
Здравствуйте.
Из импортированной детали создал листовую. В чертеж вставляется развертка без линий гиба. Что нажать/включить чтоб их увидеть в чертеже?
Вообще с импортированными могут быть сложности. Кривая геометрия не даст программе адекватно развернуть деталь.
Надёжнее делать модель самому.
А по отображению линий гиба вот инструкция.
1. Вкладка "Сервис". Выбирается пункт "Развёрнутая деталь". Там задаются параметры развёртки (плоскость и ось с началом координат). После этого надо не забыть вернуть деталь в прежний режим.
2. Создаём чертёж по модели. При добавлении вида развёртки заходим в Мастер видов.
3. Выбираем в меню развёрнутую деталь
По идее после этого всё должно быть нормально. Но можно проверить.
4. Заходим в атрибуты вида развёртки.
5. Смотрим на вкладке "Обозначения", что указано в полях "Показать осевые линии".
Должно быть как на картинке.
6*. Если нужен значок развёртки над видом, то в атрибутах на вкладке "Название" включаем отображение, а в поле вписываем %IL (это код символа развёртки). Вписывать лучше в начало строки.
P.S.: вы точно не перепутали раздел? У вас два предыдущих сообщения в разделе SolidWorks, а тут вы в раздел Solid Edge пишете. Если что, это разный софт. И разработчики разные.
Edited by Udav817
Кандибобер
Спасибо большое за развернутый ответ!
Разделы не перепутал - несколько лет назад у завода по какой-то причине была лицензия на Solid Edge, потом она закончилась и вернулись обратно к Solid Works. А конкретно эта деталь была создана в Компас и конвертирована. Теперь нужно внести изменения и вот тут проблема то и вылезла. Конструктор который конвертировал не заморачивался вообще - компасовскую развёртку сохранил как отдельное тело сразу развернутой и вставил с неё вид в чертеж. По итогу в архиве завода модели трёх разных САПР и приходится становиться полиглотом чтобы хоть подобие порядка навести. В общем всё запутано.
Всё сделал по пунктам. Но линии гиба всё равно на чертеже не отображаются. Видимо это все таки ошибка конвертации - в развернутой модели они не отображаются тоже (хотя не уверен должны ли?).
В любом случае п.6 очень пригодится. Создам новую деталь как положено. Еще раз спасибо!
the Devil incarnate
1 hour ago, Кандибобер said:
...Всё сделал по пунктам. Но линии гиба всё равно на чертеже не отображаются. Видимо это все таки ошибка конвертации - в развернутой модели они не отображаются тоже (хотя не уверен должны ли?)...
А вы в SE открываете нормальную деталь, или развёрнутую в Компасе? Нужно открывать нормальную и делать развёртку уже в SE.
