Вес
Подскажите, в навигаторе модели есть колонка Вес. Как перенести значения из нее на чертеж? Есть ли системная переменная, хранящая значения веса детали?
На чертёж можно поместить всё, что в атрибутах части (File-Properties)
А вот так вот в лоб, как Вы хотите, ничего не получится. Так же как и с объёмом.
Поищите здесь на форуме, Niki где-то оставлял приложение на С++ для расчёта массы и запехивания её в атрибуты, ну а для того, чтобы атрибут вытащить на чертёж в редакторе надписей нужно использовать след. синтаксис:
<W@ИМЯ_АТРИБУТА>
Удачи!
Есть немного сложный путь:
В Modeling'е - Expression Manager - Measure Bodies - Указываем необходимое твердое тело - Нажимаем Ок. После этого в Expression Manager'е запоминаем переменную, определяющую массу и выходим из него.
Дальше Запускаем Drafting. Вызываем редактор текста, открываем вкладку Relationships, нажимаем на левую кнопку и вставляем нужную нам переменную в текст.
И все.
Если нужно изменить плотность тела, то:
Modeling - Edit - Feature - Solid Density - указываем нужную плотность - Ок - указываем к какому телу плотность применить - Ок.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если кто знает, как в детали у вспомогательного тела обнулить массу ( задать нулевую плотность у тела). К примеру у линкованого тела в части задать массу ноль. Я знаю как задать изначально нулевую плотность для всех тел в новой части, а потом по надобности задать материал нужному телу. Но нужно в уже готовой части получить тела с массой и без. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ??? :surrender:
    • Dima93
      Надо перевести фищические величины теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты теплоотдачи, тепловой поток, давление, плотность и т.д. из системы СИ в систему, где расстояние измеряется в мм, масса в г,  время в мс.   Есть ли простой и удобный калькулятор (конвертер)?
    • Chuvak
      @malvi.dp Согласен @nahaus Попробуйте данный код: Option Explicit Sub main() Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2 Dim swDrawing                   As SldWorks.DrawingDoc Dim swSheet                     As SldWorks.Sheet Dim fullPathFile                As String Dim nameFileExtension           As String Dim nameFileWithoutExtension    As String Dim propM()                     As Double Dim propN                       As String Dim n                           As Byte     Set swApp = Application.SldWorks     Set swModel = swApp.ActiveDoc     Set swDrawing = swModel          fullPathFile = swModel.GetPathName     ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk     nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk     nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk          Set swSheet = swDrawing.GetCurrentSheet     propN = ""     propM = swSheet.GetProperties2     For n = LBound(propM) To UBound(propM)         propN = propN & propM(n) & Chr(10) '        Debug.Print propN     Next n     ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk     swApp.SendMsgToUser2 propN, swMbInformation, swMbOk      End Sub
      Дело в том, что"swSheet.GetProperties2" это массив св-в и прежде чем их отобразить, нужно его записать, допустим, в текстовую переменную через цикл как-то так
    • realasd
      Здравствуйте. Нужен документ LR34-040-R2 " osp-p3000s/p300l руководство к обслуживанию". Поможете?
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя  У Вас не объявлены переменные  fullPathFile и nameFileExtension Переменная  sheetProperties вообще лишняя, не используется, а тип данных имеет самый жористый) Извините конечно за прямоту, но ваш код - полное УГ ) Может я могу вам помочь, только Вы объясните, что Вы хотите с помощью этого кода получить в результате ?
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
    • nahaus
      Выскакивает ошибка  Она же выскакивает и без параметра в скобках.
    • Chuvak
      @nahaus  Потому что метод GetProperties2 возвращает массив свойств листа, состоящий из 8 переменных типа double: [ paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, width, height, sameCustomProp ] Вам какие именно переменные из данного массива нужны:  paperSize, width или height ? Или все сразу. Тогда переделайте строку:   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk   на swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(0), swMbWarning, swMbOk или   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(5), swMbWarning, swMbOk дальше примеры приводить не  буду, думаю поняли логику
    • hlibhlib
      Он на Гоблинском в Исходнике.
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
