нужна помощь. 426/430
Осваиваю (на подработке) станок (российский) со стойкой Хайденхайн.
Модернезировали станок давно, в наличии нет ни каких мануалов. При загрузке в окне такая информация - TNC 426/430 ME , NC Software 280477 13.
Пока с освоением больших проблем нет, но ...
1, Есть ли отображение в какой сетке в данный момент работает станок?
2, Есть в наличии эл. щуп, но, перед увольнением старый работник удалил всю информацию по нему. Как то - номер в списке инструмента, вылет и т.д. и т.п.
  Это ГЛАВНЫЙ вопрос - Как восстановить для дальнейшего использования эти данные ???
Работаю на Сименсе 820, есть ренишоу, так что опыт использования есть. В принципе вылет, диаметр прописать не трудно, но я не знаю в какой номер инструмента.
Видел ( тыкал )))) кнопки по использованию щупа, принцип понятен, аналогично ренишоу.
На сименсе он прописан под номером 99, т.е. щуп будет работать только когда активирован этот номер инструмента, в данной стойке так же ?
На хайденхайн список всего 15 инструментов, можно через МДА режим вызывать все по очереди и таким образом понять его номер ( под каким номером он будет работать) или в данной стойке без разницы где его можно прописать ?
Щуп подключается к стойке проводами, При подключении светятся светодиоды, вроде должен работать.
не пойму как приложить фото
