Постпроцессор HSMworks-Fanuc 0i-MF(Hwacheon Vesta 1000+)4-axis
   Есть потребность в постпроцессоре c HSMworks интегрированной в SolidWorks для стойки Fanuc 0i-MF(4-х осевая обработка).
Станок Hwacheon Vesta 1000+. Готовы выслать дополнительную информацию.
Ждем предложений.
  • 3 месяца спустя...
А чем стандартный фанук Вам не подходит? Я использовал на таком станке с 4 поворотной осью А пост от HURCO. Правда немного переделал.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
