Постпроцессор HSMworks-Fanuc 0i-MF(Hwacheon Vesta 1000+)4-axis
   Есть потребность в постпроцессоре c HSMworks интегрированной в SolidWorks для стойки Fanuc 0i-MF(4-х осевая обработка).
Станок Hwacheon Vesta 1000+. Готовы выслать дополнительную информацию.
Ждем предложений.
  • 3 месяца спустя...
А чем стандартный фанук Вам не подходит? Я использовал на таком станке с 4 поворотной осью А пост от HURCO. Правда немного переделал.
    • статист
