Нужны шаблоны. Solidworks2019
Подскажите где можно скачать шаблоны для детали, сборки и чертежей (А4,А3,А2,А1) для ГОСТ и DIN. Нужны просто стандартные шаблоны.
08.06.2021 в 11:48, BadMekys сказал:
Все шаблоны должны быть здесь C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 20ХХ\lang\russian\sheetformat
Путь к ним в настройках на вкладке "Расположение файлов" указываешь
6 часов назад, Kir95 сказал:
та я в курсе. Но они были удалены бывшим пользователем.
2 минуты назад, BadMekys сказал:
а нынешний пользователь не в курсе, что можно переустановить солид и все шаблоны окажутся на своих местах?
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
