Nxopen
Решил попрограммировать и почти сразу столкнулся с проблевой - не получается создать Extrude.
До создания Extrude в общем то и не доходит, не получается создать Section.
Проблема видимо в создании CurveFeatureRule (так я и не понял в точности что же это такое), оно то и не создается. Привожу один их вариантов
NXOpen::Point3d point3d1(x,y,z);
NXOpen::Point3d point3d2(40,40,z);
Point *point1;
point1 = workPart->Points()->CreatePoint(point3d1);
NXOpen::Line *line1;
line1 = workPart->Curves()->CreateLine(point3d1, point3d2);
NXOpen::Features::ExtrudeBuilder *Extrude1;
Extrude1=workPart->Features()->CreateExtrudeBuilder(NULL);
Point *point0 = workPart->Points()->CreatePoint(NXOpen::Point3d(0,0,0));
Direction *Direction1=workPart->Directions()->CreateDirection(point0,NXOpen::Vector3d(0,0,1));
Extrude1->SetDirection(Direction1);
NXOpen::Section *Section1=workPart->Sections()->CreateSection(0.00095, 0.001, 0.5);
std::vector<NXOpen::SelectionIntentRule *> rules;
std::vector<NXOpen::Features::Feature *> Feature1;
CurveFeatureRule curveFeatureRule1(line1); //?????????????????
curveFeatureRule1.GetData(Feature1); //проверка Feature1 нулевой, зачит не получилось
rules.insert(rules.end(),&curveFeatureRule1); //?????????????????
Section1>AddToSection(rules,line1,NULL,NULL,NXOpen::Point3d(x,y,z),NXOpen::Section::ModeCreate); //?????????????????
Extrude1->SetSection(Section1);
Extrude1->CommitFeature();
Extrude1->SetVisibility(NXOpen::SmartObject::VisibilityOptionVisible);
Ух, UGSPLMовцы, панимаешь, наворотили в NX4 классов :).
Попробуй так ( для NX4 ) ( правда, обработку ошибок / проверки в коде я не делал вообще никакие - лень :) ) :
#include <vector>
#include <uf.h>
#include <NXOpen/session.hxx>
#include <NXOpen/nxexception.hxx>
#include <NXOpen/listingwindow.hxx>
#include <NXOpen/ugmath.hxx>
#include <NXOpen/section.hxx>
#include <NXOpen/line.hxx>
#include <NXOpen/features_extrudefeaturebuilder.hxx>
#include <NXOpen/features_featurecollection.hxx>
#include <NXOpen/directioncollection.hxx>
#include <NXOpen/sectioncollection.hxx>
#include <NXOpen/partcollection.hxx>
#include <NXOpen/curvecollection.hxx>
#include <NXOpen/linecollection.hxx>
#include <NXOpen/scrulefactory.hxx>
#include <NXOpen/curvedumbrule.hxx>
extern DllExport void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen ) {
	//// initialize license environment
	NXOpen::Session * sess = NXOpen::Session::GetSession();
	try {
		//// obtain work part
		NXOpen::Part * wp = sess->GetParts()->GetWork();
		//// create lines and push them into vector
		std::vector <NXOpen::Curve*> section_curves;
			NXOpen::Line * l1 = wp->Curves()->CreateLine ( NXOpen::Point3d ( 0,   0, 0 ), NXOpen::Point3d (100,   0, 0) );
			NXOpen::Line * l2 = wp->Curves()->CreateLine ( NXOpen::Point3d ( 100, 0, 0 ), NXOpen::Point3d (100, 100, 0) );
			section_curves.push_back( l1 );
			section_curves.push_back( l2 );
		//// create extrude feature builder
		NXOpen::Features::ExtrudeFeatureBuilder * efb = wp->Features()->CreateExtrudeFeatureBuilder ( NULL );
		{ //// fill extrude feature builder data
			//// extrude direction
			NXOpen::Direction * dir =
				wp->
					Directions()->
						CreateDirection (
							NXOpen::Point3d  (0, 0, 0),
							NXOpen::Vector3d (0, 0, 1),
							NXOpen::SmartObject::UpdateOptionAfterModeling
			efb->SetDirection  ( dir   );
			//// start / end limits
			efb->SetStartLimit ( "0"   );
			efb->SetEndLimit   ( "100" );
			//// rules of the section
			std::vector <NXOpen::SelectionIntentRule*> rules;
				NXOpen::ScRuleFactory rule_factory ( wp );
				NXOpen::CurveDumbRule * rule = rule_factory.CreateRuleCurveDumb ( section_curves );
				rules.push_back( rule );
			//// section
			NXOpen::Section * section = NULL;
				section = wp->GetSections()->CreateSection();
				section->AddToSection ( rules, NULL, NULL, NULL, NXOpen::Point3d(0, 0, 0), NXOpen::Section::ModeEdit );
			efb->SetSection ( section );
		//// finally :)
		efb->CommitFeature();
	catch ( const NXOpen::NXException & erc ) {
		sess->GetListingWindow()->Open();
		sess->GetListingWindow()->WriteLine ( erc.what() );
	catch (...) {
		sess->GetListingWindow()->WriteLine ( "Unhandled exception" );
Regardzzz ...
К сожалению не получилось, на строке
Происходит ошибка.
В окне NX пишется:
First parameter is invalid
Хм.. забавно ...
Начнём от печки :
1. Какая версия NX установлена?
2. Какой компилятор?
3. Какая STL установлена?
Regardzzz ...
Спасибо за пример!
Кажется разобрался, не работает debug версия.
Очень жаль, попытаюсь исправить.
Может что-то посоветуете?
Стоить NX4,пример в сделан в MVS++ 2005.
Работаю в MVS++ 2002, но не уверен что все будет работать(данный пример работает в debug и в release), так как библиотеки в NX cделаны в MVS++ 2003
Ааа... понятно в чём дело :)
п.1 RTFM по совместимым с UG-ами компиляторам. И исрользуй только тот, который рекомендован. Например для NX4 ( см аттач ). Если хочешь весёлых и непонятных глюков - можешь использовать любой :)
п.2 Всегда используй Release версию ( #define NDEBUG ) иначе можно получить AV в деструкторах
контейнеров. Память для них аллоцируется UG-ами ( которые сами по себе в Release версии собраны ) - а уничтожается контейнер - у тебя в dll-ке. И если у тебя Debug версия то уничтожение скорее всего и вызовет Access Violation.
Regardzzz ...
To niki
По п1. Где же его взять то. А рекомендации эти я читал.
По п2. Без отладки бывает тяжело. Но с MS VC++ 7.0 вроде работает. Но вызыватся по видимому будут библиотеки и MFC70 и MFC71
