Помощь по работе с ТехноПро5+
ТехноКАД глючно работает с Компасом 8 и 9 (седьмой не проверял). Открываю чертеж в Компасе, запускаю ТехноКАД, считываю информацию с чертежа (обозначение детали, ее название, материал, параметры конструктивных элементов). Запускаю ТехноПро, создаю новую деталь, пытаюсь пытаюсь взять информацию с активного чертежа Компас - фиг тебе, ошибка. Сам ввожу обозначение и наименование детали в Технопро, снова пытаюсь взять информацию с активного чертежа, вроде получается, но информация помещается не туда, куда нужно. Например, масса детали располагается на месте ее наименования. Хотя параметры конструктивных элементов записываются как надо.
Кажется, такая же штука происходит, если пытаешься взять информацию с текстового файла, созданного ТехноКАДом.
И еще, при нажатии кнопки "Показать Сценарий" сценарии сразу запускаются на выполнение, и приходится их судорожно останавливать.
1. Соответствие параметров в чертеже и полями в ТехноПро настраиваются с помощью ТехноКАД.
Пришлите, пожалуйста чертеж в формате Компаса8 на наш адрес support@tehnopro.com
Мы его проверим и скажем - что не так.
2. При нажатии кнопки [Показать Сценарий] ТехноПро просто пробегается по веткам,
НО НЕ ЗАПУСКАЕТ СЦЕНАРИИ.
Запуск Сценария производится при нажатии другой кнопки - [Выполнить Сценарий].
Все это описано в руководстве.
Чертеж (в Компасе 9) на мыло послал. Сдается мне, что-то там неправильно со считыванием обозначения детали.
Кстати, при использовании T-Flex 10 при выборе вкладки "Сведения" в ТехноКАДе нижний список (список переменных) вообще остается пустым, хотя на листе чертежа введены наименование детали и ее обозначение, и эти же параметры появляются в списке переменных. Правда, переменные скрытые, может, в этом дело?
1. Чертеж в Компасе9 получили, спасибо. В ближайшие 2-3 дня посмотрим и ответим.
Надо еще Компас9 установить...
Этого не должно быть. Все считывалось как надо.
2. О взаимодействии с Т-Флексом описывается в соответствующем руководстве:
<noindex>http://www.TehnoPro.com/Open/Cads/TehnoCadTF.chm</noindex>
Чтобы переменные появлялись в списке ТехноКАДа, переменным необходимо вводить их описание (комментарий).
Кроме описанных возможностей, в ТехноПро версии 7 можно считывать спецификации Т-Флекса.
Изменено пользователем sergsm
  • 10 месяцев спустя...
Скажите, пожалуйста, в ТехноПро 5.237 То в переходах измеряется в секундах? А то получается странная вещь: добавляю операцию, в нее добавляю один переход с То=60, а Тшт на эту операцию оказывается равным 1. :smile:
И еще вопрос. Я никак не могу заставить ТехноПро выбирать оснащение в автоматизированном режиме. Делаю так, как описано в книге, т. е. сначала указываю, например, на фрезу в базе данных (ОснДобавить Фреза 2214-0153 ГОСТ 9473-80), затем пытаюсь подобрать фрезу по параметрам перехода: --- Подобрать [Фрезы;D] >=1.25* . Однако в итоге в качестве инструмента выбирается та фреза, которая была добавлена оператором ОснДобавить, хотя она не подходит.Та же проблема с оборудованием.
Если использовать операторы ОснКритерии и ОснПоказать, то все получается так, как надо: открывается информационная база, где уже произведена фильтрация по критериям. Такое впечатление, что оператор Подобрать совсем не работает.
Кстати, что делает оператор ОснЗакрыть?
  • 3 месяца спустя...
Извиняюсь, сайт давно переехал сюда, а я не знал.
Вот ответы:
1. То в переходах измеряется в секундах?
ОТВЕТ: Нет, в минутах
2. А то получается странная вещь: добавляю операцию,
ОТВЕТ:
Это происходит потому что Вы в настройках ТехноПро включили галочку
"Время операций измерять в часах".
Поэтому, когда в переходе вводите 60мин, в операции - появляется 1 час.
3. На вопрос про выбор оснащения.
Надо делать так:
- В Условии записать:
1. ... ОснДобавить Фреза...
2. ... ОснУсловие ПодборФрезы,
- А В УСЛОВИИ ПодборФрезы записать:
1. ... Подобрать ...
Результат поиска всегда сохраняется - для возможности использования строк поиска при формировании ТП.
Его очистка не предусматривается.
Большое неудобство доставляет отсутствие в учебной версии ТехноПро экспорта/импорта техпроцесса. Может, стОит сделать этот экспорт, но так, чтобы промышленная ТехноПро (не учебная) не смогла импортировать ТП, созданный в учебной системе? В общем, подобно Компасу.
Изменено пользователем ainis
Возможность экспорта/импорта в учебной версии отключена.
Это ограничения учебной версии.
Есть 5-я версия коммерческая, в ней есть экспорт/импорт.
На такой 5-ой версии работают некоторые предприятия.
В промышленной версии ТехноПро (не учебной) есть возможность
импортировать базу, созданную в 5-ой версии ТехноПро.
При этом нет разницы - коммерческая это версия 5, или бесплатная 5+.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
