Здравствуйте
Кто работал на чпу станке
SEIBU FINE CHUCKER SNC - 20/30B
ПОМОГИТЕ С ТОКАРНЫМ циклом fanuc G71. При программировании выдаёт ошибку в значениях P и Q. Перепробовал все, ничего не получается. Кто работал отзовитесь. Буду благодарен.
Z не с минусом должен быть? (Z-10, Z-18, Z-25)
И в N1 Z0 уберите, оно ни к чему, а мешать может
Изменено пользователем Клиент
Эта ошибка. Я её нашёл описание. Не правильно заданы параметры P и Q. Как правильно должны задаваться на этом станке, вот в чем вопрос. Я пробовал разные числовые значения вписывать, ничего не помогает
Параметр 0001 можете сообщить?
18 часов назад, Клиент сказал:
Это поменяйте. Надо все ошибки исключить.
это такая старая система что документации и не сыскать но в программе отсутствуют обороты да и поменяйте знаки по (Z-10, Z-18, Z-25)
да он начинает видеть за 4 кадра ошибку
прпробуй после целого числа поставить .0
p1.0 q2.0
Вот картинка со значениями, которые просили
А значения такие в цикле, потому что перепутали значения в станке, сейчас просто + на шпинделя, но это уже поправляют
Пробовал как вы сказали добавить. 0, все тоже самое
Параметр 0001 записан как и должно быть, но можно попробовать ради эксперимента записать 01011111.
Опознать модель ЧПУ возможно? Может быть оно вообще двухстрочный формат не понимает.
Даже если вы перевернули систему координат, то в начале программы Z3 должно быть с противоположным знаком.
07.06.2021 в 16:38, maxtunus сказал:
Вот все вылаживаю
У вас 2 G71 и в первом не заданы адреса P и Q о чем и сообщает вам ошибка 61
Вот рабочий пример
вот пример для 6T ....
O1234
N1 G28 U0 W0
G50 X10.3456 Z15.5891 S1000
G0 T0101
G96 S400 M3
G00 X1.25 Z0.1 M8
G71 P10 Q11 U0.01 W0.005 D2000 F0.014
N10 G0 X0.9
G1 Z0 F0.005
X1.0000 Z-0.05
X1.0000 Z-22.0
N11 X1.25
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0100 M5
G28 U0 W0
M1
N2 G28 U0 W0
G50 X10.4567 Z15.3421 S1500
G0 T0202
G96 S450 M3
G0 X1.25 Z0.1 M8
G70 P10 Q11
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0200 M5
G28 U0 W0
M1
M30
54 минуты назад, gudstartup сказал:
это если бы было так:
1 час назад, Клиент сказал:
Параметр 0001 ... записать 01011111
3 часа назад, gudstartup сказал:
Вот рабочий пример
O1234
N1 G28 U0 W0
G0 T0101
G96 S400 M3
G00 X1.25 Z0.1 M8
N10 G0 X0.9
G1 Z0 F0.005
X1.0000 Z-0.05
X1.0000 Z-22.0
N11 X1.25
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0100 M5
G28 U0 W0
M1
N2 G28 U0 W0
G0 T0202
G96 S450 M3
G0 X1.25 Z0.1 M8
G70 P10 Q11
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0200 M5
G28 U0 W0
M1
M30
А вы работали на таком станке, и что такое параметр D2000
И можно ли связаться с вами пообщаться по этой стойке, заранее благодарю
18 минут назад, maxtunus сказал:
По моему это время резания
Или глубина
но вряд ли
Пример взят с форума
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/259516-fanuc-6t-g71-issues.html
2 часа назад, Клиент сказал:
По моему на  Fanuc 6T параметры 0000-0004 это фиксированные опции?
Не могу сказать за Фанук 6Т, может быть, это исключение из правил, но параметры на то и параметры, чтобы установки содержать
1 минуту назад, Клиент сказал:
А откуда вы знаете какой бит какой опции соответствует у вас есть станок с такой же CNC и что там установлено у автора темы?
Некоторые опциональные параметры приводят к изменению аппаратной конфигурации станка и включению различных заблокированных функций программного обеспечения.
Чтобы их устанавливать необходимо иметь хотя бы описание опциональных битов.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я предложил попробовать и вернуть назад. Описание взял из современного мануала. Если бы я знал что и как, то уже решили бы проблему.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
