Здравствуйте
maxtunus
Кто работал на чпу станке
SEIBU FINE CHUCKER SNC - 20/30B
ПОМОГИТЕ С ТОКАРНЫМ циклом fanuc G71. При программировании выдаёт ошибку в значениях P и Q. Перепробовал все, ничего не получается. Кто работал отзовитесь. Буду благодарен.
ivanK
Какая стойка ЧПУ? Что конкретно за ошибка? Текст программы выложите?
maxtunus
Вот все вылаживаю
Где черточку, на этой строчке он выдаёт ошибку
Клиент
Z не с минусом должен быть? (Z-10, Z-18, Z-25)
И в N1 Z0 уберите, оно ни к чему, а мешать может
Edited by Клиент
Кит
3 часа назад, Клиент сказал:
А G0 либо G1 добавьте.
maxtunus
Эта ошибка. Я её нашёл описание. Не правильно заданы параметры P и Q. Как правильно должны задаваться на этом станке, вот в чем вопрос. Я пробовал разные числовые значения вписывать, ничего не помогает
Клиент
Параметр 0001 можете сообщить?
18 часов назад, Клиент сказал:
Это поменяйте. Надо все ошибки исключить.
alex0800
это такая старая система что документации и не сыскать но в программе отсутствуют обороты да и поменяйте знаки по (Z-10, Z-18, Z-25)
да он начинает видеть за 4 кадра ошибку
прпробуй после целого числа поставить .0
p1.0 q2.0
maxtunus
Вот картинка со значениями, которые просили
А значения такие в цикле, потому что перепутали значения в станке, сейчас просто + на шпинделя, но это уже поправляют
Пробовал как вы сказали добавить. 0, все тоже самое
Клиент
Параметр 0001 записан как и должно быть, но можно попробовать ради эксперимента записать 01011111.
Опознать модель ЧПУ возможно? Может быть оно вообще двухстрочный формат не понимает.
Даже если вы перевернули систему координат, то в начале программы Z3 должно быть с противоположным знаком.
07.06.2021 в 16:38, maxtunus сказал:
Вот все вылаживаю
У вас 2 G71 и в первом не заданы адреса P и Q о чем и сообщает вам ошибка 61
Вот рабочий пример
вот пример для 6T ....
O1234
N1 G28 U0 W0
G50 X10.3456 Z15.5891 S1000
G0 T0101
G96 S400 M3
G00 X1.25 Z0.1 M8
G71 P10 Q11 U0.01 W0.005 D2000 F0.014
N10 G0 X0.9
G1 Z0 F0.005
X1.0000 Z-0.05
X1.0000 Z-22.0
N11 X1.25
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0100 M5
G28 U0 W0
M1
N2 G28 U0 W0
G50 X10.4567 Z15.3421 S1500
G0 T0202
G96 S450 M3
G0 X1.25 Z0.1 M8
G70 P10 Q11
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0200 M5
G28 U0 W0
M1
M30
Клиент
54 минуты назад, gudstartup сказал:
это если бы было так:
1 час назад, Клиент сказал:
Параметр 0001 ... записать 01011111
maxtunus
3 часа назад, gudstartup сказал:
Вот рабочий пример
O1234
N1 G28 U0 W0
G0 T0101
G96 S400 M3
G00 X1.25 Z0.1 M8
N10 G0 X0.9
G1 Z0 F0.005
X1.0000 Z-0.05
X1.0000 Z-22.0
N11 X1.25
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0100 M5
G28 U0 W0
M1
N2 G28 U0 W0
G0 T0202
G96 S450 M3
G0 X1.25 Z0.1 M8
G70 P10 Q11
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0200 M5
G28 U0 W0
M1
M30
А вы работали на таком станке, и что такое параметр D2000
И можно ли связаться с вами пообщаться по этой стойке, заранее благодарю
18 минут назад, maxtunus сказал:
По моему это время резания
Или глубина
но вряд ли
Пример взят с форума
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/259516-fanuc-6t-g71-issues.html
2 часа назад, Клиент сказал:
По моему на  Fanuc 6T параметры 0000-0004 это фиксированные опции?
Клиент
Не могу сказать за Фанук 6Т, может быть, это исключение из правил, но параметры на то и параметры, чтобы установки содержать
1 минуту назад, Клиент сказал:
А откуда вы знаете какой бит какой опции соответствует у вас есть станок с такой же CNC и что там установлено у автора темы?
Некоторые опциональные параметры приводят к изменению аппаратной конфигурации станка и включению различных заблокированных функций программного обеспечения.
Чтобы их устанавливать необходимо иметь хотя бы описание опциональных битов.
Клиент
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я предложил попробовать и вернуть назад. Описание взял из современного мануала. Если бы я знал что и как, то уже решили бы проблему.
4 минуты назад, Клиент сказал:
6-бит это Pulse generator
3,4 Фиксированные циклы G70,71,72, 73, 74,75
2 Champfer and  Corner radius
0 G90,G91
Так что в параметре 0001  ничего менять не нужно.
У автора в программе есть G71 без указания P и Q и этот кадр неправильный
6-й не интересует, 1-й бит что дает?
Нет описания для 7 и 1  возможно был зарезервирован Fanuc
Клиент
Вот, Вы едва ли читать программу можете, а все пытаетесь переубедить. 1-й бит в будущих версиях (вероятно, что параметр сохранился) меняет формат программы. Есть возможность программировать одной строкой, как в Вашем примере, тогда первый бит должен быть 1. У автора двустрочный формат и 1-й бит =0
59 минут назад, gudstartup сказал:
Или глубина
но вряд ли
Это глубина
абсолютно корректная запись
Прежде чем применять новые мануалы к старым системам найдите описание опций для Fanuc 6T
Это значения для относительно новых систем
А это для 6Т
Клиент
06.06.2021 в 11:40, maxtunus сказал:
Я просил написать тех кто реально работал на стойке
Все умерли )
Fanuc 6T
если первый G71 корректен то как вы объясните ошибку 061
O1234
N1 G28 U0 W0
G0 T0101
G96 S400 M3
G00 X1.25 Z0.1 M8
N10 G0 X0.9
G1 Z0 F0.005
X1.0000 Z-0.05
X1.0000 Z-22.0
N11 X1.25
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0100 M5
G28 U0 W0
M1
А это по вашему неправильно
Клиент
16 минут назад, gudstartup сказал:
Нигде такого не писал. Оба формата существуют. В том формате как у автора P и Q нельзя ставить в первую строку. Мало того все должно стоять именно там, где и стоИт
Только что, Клиент сказал:
Но стойка может воспринимать одновременно только один из них. И переключается это параметром. Когда то давно была необходимость резать резьбу "елочкой" и тогда часть программы делал в одном формате, затем переключал программно параметр и далее нужную часть делал в другом формате.
55 минут назад, Клиент сказал:
На 6Т Вы не сможете никак переключить параметр потому что для записи параметров необходимо включить переключатель PWE на материнской плате
Клиент
Есть коды G10 и G11, которые переключают этот переключатель
Опять же, на этом динозавре не работал, утверждать не могу
11 минут назад, Клиент сказал:
Я написал что переключатель физически находится на материнской плате и блокирует запись параметров в памяти на ЦМД (BMU)
и G кодами его переключить невозможно тем более что параметры 0000-0004 могут быть введены только в режиме MDI Попробуйте например ввести параметры опций относительно новых cnc 16i 21i 30i или старых 0 MC 9900 900 через RS232 вы не сможете этого сделать более того 9900 даже не выводятся.
В общем всем лучше что динозавры вымерли но надо помнить что они были!:biggrin:
