Здравствуйте
Кто работал на чпу станке
SEIBU FINE CHUCKER SNC - 20/30B
ПОМОГИТЕ С ТОКАРНЫМ циклом fanuc G71. При программировании выдаёт ошибку в значениях P и Q. Перепробовал все, ничего не получается. Кто работал отзовитесь. Буду благодарен.
Z не с минусом должен быть? (Z-10, Z-18, Z-25)
И в N1 Z0 уберите, оно ни к чему, а мешать может
Изменено пользователем Клиент
Эта ошибка. Я её нашёл описание. Не правильно заданы параметры P и Q. Как правильно должны задаваться на этом станке, вот в чем вопрос. Я пробовал разные числовые значения вписывать, ничего не помогает
Параметр 0001 можете сообщить?
18 часов назад, Клиент сказал:
Это поменяйте. Надо все ошибки исключить.
это такая старая система что документации и не сыскать но в программе отсутствуют обороты да и поменяйте знаки по (Z-10, Z-18, Z-25)
да он начинает видеть за 4 кадра ошибку
прпробуй после целого числа поставить .0
p1.0 q2.0
Вот картинка со значениями, которые просили
А значения такие в цикле, потому что перепутали значения в станке, сейчас просто + на шпинделя, но это уже поправляют
Пробовал как вы сказали добавить. 0, все тоже самое
Параметр 0001 записан как и должно быть, но можно попробовать ради эксперимента записать 01011111.
Опознать модель ЧПУ возможно? Может быть оно вообще двухстрочный формат не понимает.
Даже если вы перевернули систему координат, то в начале программы Z3 должно быть с противоположным знаком.
07.06.2021 в 16:38, maxtunus сказал:
Вот все вылаживаю
У вас 2 G71 и в первом не заданы адреса P и Q о чем и сообщает вам ошибка 61
Вот рабочий пример
вот пример для 6T ....
O1234
N1 G28 U0 W0
G50 X10.3456 Z15.5891 S1000
G0 T0101
G96 S400 M3
G00 X1.25 Z0.1 M8
G71 P10 Q11 U0.01 W0.005 D2000 F0.014
N10 G0 X0.9
G1 Z0 F0.005
X1.0000 Z-0.05
X1.0000 Z-22.0
N11 X1.25
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0100 M5
G28 U0 W0
M1
N2 G28 U0 W0
G50 X10.4567 Z15.3421 S1500
G0 T0202
G96 S450 M3
G0 X1.25 Z0.1 M8
G70 P10 Q11
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0200 M5
G28 U0 W0
M1
M30
54 минуты назад, gudstartup сказал:
это если бы было так:
1 час назад, Клиент сказал:
Параметр 0001 ... записать 01011111
3 часа назад, gudstartup сказал:
Вот рабочий пример
O1234
N1 G28 U0 W0
G0 T0101
G96 S400 M3
G00 X1.25 Z0.1 M8
N10 G0 X0.9
G1 Z0 F0.005
X1.0000 Z-0.05
X1.0000 Z-22.0
N11 X1.25
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0100 M5
G28 U0 W0
M1
N2 G28 U0 W0
G0 T0202
G96 S450 M3
G0 X1.25 Z0.1 M8
G70 P10 Q11
G0 X10.0 Z10.0 M9
T0200 M5
G28 U0 W0
M1
M30
А вы работали на таком станке, и что такое параметр D2000
И можно ли связаться с вами пообщаться по этой стойке, заранее благодарю
18 минут назад, maxtunus сказал:
По моему это время резания
Или глубина
но вряд ли
Пример взят с форума
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/259516-fanuc-6t-g71-issues.html
2 часа назад, Клиент сказал:
По моему на  Fanuc 6T параметры 0000-0004 это фиксированные опции?
Не могу сказать за Фанук 6Т, может быть, это исключение из правил, но параметры на то и параметры, чтобы установки содержать
1 минуту назад, Клиент сказал:
А откуда вы знаете какой бит какой опции соответствует у вас есть станок с такой же CNC и что там установлено у автора темы?
Некоторые опциональные параметры приводят к изменению аппаратной конфигурации станка и включению различных заблокированных функций программного обеспечения.
Чтобы их устанавливать необходимо иметь хотя бы описание опциональных битов.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я предложил попробовать и вернуть назад. Описание взял из современного мануала. Если бы я знал что и как, то уже решили бы проблему.
