Шрифты в SolidWorks2001FINAL rus
Здравствуйте! Есть одна проблема. При редактировании эскиза, детали или сборки все сноски или надписи возникающие на теле детали (эскиза или сборки) пишутся абракадаброй... Видимо, какие-то проблемы со шрифтами или кодировкой. Слышал, что нужно добавить какую-то строку в какой-то файл Windows. Подскажите, пожалуйста, какую, и куда! ОС Windows 98rus %)
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
