системная плата oi-MD
wafa61
Из-за постоянного  "подсаживания" одной шины матрицы клавиатуры на нулевой уровень (1-2 вольта вместо 5 в.)собираемся менять системную плату A20B-8200-054[3]/[02A]. На алиэкспрессе есть просто A20B-8200-0543, что означают 3/02А в после основного обозначения?. Российские поставщики предлагают:(Производитель сообщает следующее:
Плата A20B-8200-0543 заменена на аналог  с кодом A20B-8201-0087): но цены в 3 раза выше че на Али.
Viktor2004
Я уже покупал на Али убитые платы. Правда не материнские.
wafa61
04.06.2021 в 07:57, wafa61 сказал:
А есть ли какие заморочки при тупо прямой замене системной платы? пароли, лицензии, или что нибудь всплывет впоследствии? Фанук центр с оборонкой не работает. Может подскажете фирму которая продаст и сами заменят эту плату с гарантией?
09.06.2021 в 08:33, wafa61 сказал:
Обязательно всплывет все опции придется активировать заново
Если у вас есть даташит от вашей платы посмотрите какие опции на ней активированы и для новой платы вам придется  запросить у продавца лист данных и сравнить с имеющимися у вас программными и аппаратными опциями
Покупая на али вы не будете иметь никаких гарантий кроме поставки платы в указанные сроки
wafa61
ОК, замену решили сделать через официалов. Отпишусь после.
  • 1 month later...
wafa61
Вчера приехал спец и заменил плату A20B-8200-0543  на аналог  с кодом A20B-8201-0087. Перекинул плату осей и памяти со старой материнки  на новую, перезалил бэкап и все заработало.
    • nicomed
      День добрый. Обновление  бета варианта второй версии SetLabels. Что изменено: работает переход по видам по двойному клику в форме (  позже будет дополняться автовыбором вида) теоретически работает переименование допусков, вслед за базами. З.Ы. Надеюсь на обратную связь в виде предложений и замечаний. SetLabels_beta2.1.zip
      NTFS это не расширение а тип файловой системы вашего usb накопителя и чтобы правильно работать она должна  поддерживаться программным обеспечением вашего NC компьютера иметь соответствующий драйвер для этой ФС как собственно  и для VFAT, FAT,FAT32. FAT16 имеют ограничения по размеру диска
      @Valerii16 Вот что писали в теме про маяк 600 вы кстати тоже в обсуждении участвовали.
    • persona1980_1
      Пардон вот с линиями построения:
    • Valerii16
      Старые это маяк-600,модернезированые в 2017,новые -это  МАЯК-610 модернизироные в 2020. Может из того что разные стоят ПРЦ-на маяк-600 ,по моему прц-6,на маяк-610 прц-7.Особенность в том что не которые флешки не открываються на маяк-610. Маяк-610 увидит флешку с расширением NTFS? Может разные файловые системы?
      @Fedor узнаете свою "новую" технологию, которую вы открыли первый в мире. А до вас якобы функции формы угадывали. В 1964 году уже все было открыто. Я же говорю переписали Зенкевича и голову всем морочите на форуме уже 15 лет своим открытием.
      Это просто ошеломительная новость 2Р22 и USB а  вы часом ничего не попутали или вы соединялись с ними через через DNC терминал где в качествен носителя программ используется usb флэш! Наверное мы пропустили скачок в ветви эволюции 2Р22!
    • Саня222
      Бугагагааг!! Случайно нашел как сделать!!!При создании кромка-ребро нужно было всего лишь выбрать СРАЗУ ОБЕ КРОМКИ!! и применить затупленный угол. а если применять фаску то деталь не развернуть.
      Новые, старые, загадками говорите. Конкретно, что за УЧПУ? И да, 2Р22 имели порты для USB? Я что-то пропустил. Смотря какой комп в нем стоит...
    • Саня222
      пичаль . Спасибо!
