Вопросы по постпроцессору для 2С42
1) Как вывести в переменные P и Q, предыдущее значение координат X и Y?
2) Так же не получается вывести G13 при включении коррекции. Выводится либо в каждом кадре, либо нигде. А нужно только при включении коррекции вывести.
Всё это делается вкраплениями кода через переменные юзера. Например, вкрапление кода назначает последние координаты нужным переменным, а после следует строка вывода с этими переменными. А G13 выводить только при условии коррекция не равно G40, модальность снять, чтоб единожды выводило. Это, если не ошибаюсь, спиральная интерполяция? С ней у меня была проблема, спиральки-дуги короткие работают, но пока не включил коррекцию G41/42, тады станок "ломает" (дёргает). Не решил этот вопрос.
В том то и дело, что не могу найти, какой параметр отвечает за то, что бы выводилась последняя координата в переменной юзера. А по поводу G13, это подход к контуру против часовой стрелки. Включается вместе с коррекцией, что бы фреза корректно подошла.
Вообще-то странное желание. Ведь P и Q -это задание начального вектора коррекции.
03.06.2021 в 12:19, Denya101 сказал:
Можно так:
Потом настрой переменные:
И вставляй их где необходимо.
11 часов назад, Denya101 сказал:
Приравняйте в кодовой вставке переменную (кажется, Xlast/Ylast... или LastYmove) к вашей переменной. Список всех переменных постпроцессора не знаете где взять? В крайних версиях edgecam известную мне возможность отключили. А так доступны текущие, предыдущие и будущие в следующем кадре координаты. Я на их основе функцию обхода углов G36/37/38 писал...
4 часа назад, DeepDiver сказал:
Можно так:
Нельзя. Нужны ПРЕДЫДУЩИЕ, а не текущие в кадре, если я правильно вопрос понял.
Изменено пользователем zerganalizer
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Где взять переменные я знаю, но видимо проглядел. Завтра внимательнее посмотрю справку.
16 часов назад, Denya101 сказал:
Не находил такое в справке. А уже в версии 2016 фичу вывода поста в текстовый формат, где в шапке перечислены все переменные и процедуры видны - уже убрали, ещё есть в версии 2013r2.
Гы... есть в справке токены (по codewizard), но примеры в работе - только из MXT можно было взять...
Вроде бы то что нужно получается, но вот с модальностью переменной юзера не могу разобраться. Не получается добиться того, что бы переменная выводилась только при условии, а не в каждом кадре.
13.06.2021 в 12:11, Denya101 сказал:
Сначала задайте модальностью переменной "выводить только если изменилась". А потом забейте в строке с кодом типа если (ваше условие) то %ALWAYS-OUTPUT=#XMOVE "нужная переменная".
Можно и так: если .... то %IF #COMPGCODE=40 %THEN #COMPGCODE=#FUNNY
Перевожу смысл выражения: если коррекция #COMPGCODE отключена (G40), то её не выводить.
Спасибо за помощь. С модальностью, вчера вечером разобрался. Сейчас буду уже, пытаться оптимизировать.
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
