Пришла в голову шальная мысль - можно ли на КПК (забудем, что экран маленький)
просматривать общеизвестные CAD файлы, типа IGES, Parasolid и т.д.?
Сейчас вся эта техника развивается, вот и разрешение уже дошло до 640 на 480.
Есть ли будущее у мобильных микро CAD/CAM систем?
:doh:
Чисто просмотреть - любой просмоторщик. И сам небольшой, и требования по железу махонькие. Но вот затулить в КПК файл CAD системы? А если это сборка на полгига? :blink:
Короче! скорее ноут будет весом с КПК и раскладным LSD дисплеем чем КПК с возможностью ноута.
Просмотреть файлы наверное и сейчас можно. А работать на КПК - это вряд ли. Даже если забыть про производительность и маленький экран (очки какие-нибудь можно использовать), то остаётся вопрос по средствам ввода информации. На мой взгляд средства ввода информации в компьютер - один из главных тормозов развития компьютеров вообще.
Я часто бываю в командировках.
Предположим по email получаю модель детали, которую нужно изготовить.
Вот и хочется просто на КПК ее просмотреть, покрутить.
Знаете, есть такие компутеры.... типа ноутбук.... тоже, конечно, от полноценной воркстэйшн далеко... но все-таки :)
Борис, эта клавиатура вчерашний день.
Я тут в одном издании прочитал о клавиатуре, которая уже продается.
Небольшой футляр размером с зажигалку, нажимаешь кнопку и из него на стол проецируется клавиатура. Минус один - нужно привыкать, ведь нет обратной связи для пальцев.
Это я тоже видел. Кажется израильская разработка. Но мне не понравилось как раз из-за "нет обратной связи для пальцев".
Почаще барабанте по столу пальцами, независимо от того есть у вас эта лазерная клава или нет. Вот вам и будет навык :bleh:
Видел такую клаву на выставке у нас. Действительно почти универсальна - взависимости от высоты проектора клавиатура может быть от огромной (ладонями печатать, типа мух бить) до микроразмеров (иголкой набирать). Иипроецировать можно на любую поверхность, только бы видно было.... :clap_1:
А как с поддержкой PDF 3D , кто-нибудь пользуется ???
Там наверное и покрутить можно?
View a sample file with embedded 3D (PDF, 2.4M)
See the power of sharing 3D design information using Adobe PDF — includes a 3D image you can rotate, disassemble, and more.
<noindex>Взято отсюда</noindex>
PDF 2D вроде "таки да" на КПК (обсуждали здесь )
PPS Скачал по <noindex>ссылке </noindex> демку - (образец документа на двигатель) от Adobe и просто посмотел в Acrobat-e (не в 3D, в обычной 7-ке), Крутится !!! Прикольно ! :clap_1:
Вот и презентаци пакета:
Действительно вертится, становится прозрачной и взрывается!!! :clap_1::clap_1::clap_1:
Только вот к какому КАДу они привязываются??? Я так и не понял :g:
А демка подтормаживает при скролле. Потянет ли такое КПК????
Скоро будет ко всем привязываться я думаю.
Есть в новом Мастеркаме и кажется в Солиде.
Leverage existing 3D designs to save time
Engineering design professionals can save time by using Adobe® Acrobat® 3D software to instantly capture and, in one step, convert 3D designs from major CAD applications — like Unigraphics NX, ProEngineer, CATIA V4 and V5, just to name a few — into Adobe PDF files.
<noindex>Отсюда</noindex>
Размерцы файлов велики, сомнение есть.
Может кто из обладателей КПК проверит, загрузит PDF демку, расскажет "осчусчения".
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
