Экспорт результатов расчета FlowVision 3.12.хх в SOLIDWORKS Simulation
Доброго дня.
Прошу совета по следующему вопросу.
Стоит задача определения напряжения возникающего в толстостенном корпусе клапана паровой турбины при протекании через него влажного пара.
В программе FlowVision 3.ХХ.ХХ был проведен расчет газодинамики течения пара с учетом сопряженного теплообмена между фазой пара и металла, получены распределения температур, давлений и т.д.
Возникла проблема экспорта полученных результатов в SOLIDWORKS Simulation (где и планировалось провести последующий расчет напряженно-деформированного состояния метала корпуса).
Возможно ли это сделать в принципе? Я встречал в науч. статьях упоминания об аналогичном экспорте в АНСИС (но без подробностей), к сожалению необходимо использовать именно SOLIDWORKS Simulation (ибо только на него есть официальная лицензия).
Опираясь на справку FlowVision, получен файл loadings.glo (теоретически с нужными данными), но как его использовать в SOLIDWORKS Simulation я не смог понять.
Прошу помощи и совета у знающих людей :)
Сперва нужно понять, а что можно в Солиде использовать как нагрузку с внешних данных?
Изменено пользователем a_schelyaev
Солид симулейшн ( в статическом исследовании) при расчете НДС   может использовать данные о температуре и давлении потока (жидкости или газа) взятые с модуля солид флоу симулейшин. Была надежда, что можно использовать и соответствующие данные взятые со сторонних программ
9 часов назад, a_schelyaev сказал:
Ну если он сам не позволяет внешние данные брать, то значит никак.
Надеюсь, я просто не понимаю как это делается в Солиде, а сама возможность существует.
Так же, думаю, можно отредактировать (знать бы только, что и как редактировать), открыв в блокноте, например, созданый ФлоуВижин файл *.glo и сменить его расширение на понятный для Солида *.fld ( именно его подтягивает Солид Симулейшин из Солид Флоу Симулейшина).
02.06.2021 в 07:51, reletive сказал:
например, созданный ФлоуВижин файл *.glo и сменить его расширение на понятный для Солида *.fld ( именно его подтягивает Солид Симулейшин из Солид Флоу Симулейшина).
Собственно вот - есть файл *.glo из Флоувижин (он отрывается блокнотом, можно редактировать).
Это, правда, не совсем та задача - скажем так, тестовая, аналогичная основной, но попроще. Основной еще считаться и считаться:(
Нужного файла *.fld (солидовского) пока нет. То есть глянуть структуру не могу, но, в принципе, можно посчитать указанную выше задачу газодинамики в Солид Флоу Симулейшене и выдрать из него для сравнения соответствующий файл.
loadings.glo
Изменено пользователем reletive
Посчитал в Солид Флоу Симулейшене схожую задачу. Получил нужный для расчета НДС файл 1.fld. Но он в непонятной кодировке - блокнот его видит кракозябрами.
Прикрепить не получается - 38МБ размер.
10 минут назад, reletive сказал:
а зачем вам блокнот? Импортируйте напрямую файлы результатов через настройки анализа sw simulation
В том то и вопрос, мне не надо импортировать файлы результатов расчета из Солид флоу симулейшена ( это не проблема, как вы и показали на скрине) мне надо туда втулить файлы со сторонней программы (Флоувижн), и напрямую они не цепляются.
В SW simulation вы сторонние данные никак не подцепите. Возможность задавать табличные нагрузки там отсутствует (и во Флоу, и в Симулейшене), а разобраться с закрытым форматом данных ФлоуСимулейшена и сгенерить файл по образцу и подобию - задача на порядок сложнее расчета вашего клапана.
Так что либо считать газодинамику во ФлоуСимулейшене, либо переходить на более взрослые каешки.
Можно студенческую версию взять, можно договориться о тестовой эксплуатации с официалами. Можно найти подрядчика с лицензией, который или вам целиком посчитает, или даст возможность его мощности использовать.
А еще ведь опен-сорс есть)
1 час назад, piden сказал:
1 час назад, reletive сказал:
цепляются
Жаль конечно, но что поделать. Спасибо за ответ.
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
