А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=)
На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны.
Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=)
не давайте вредные советы
чего вам ясно если этой ошибки еще никто не видел вот когда увидят все станет ясно
лучше пусть поставит слаботочный предохранитель на питание входов если сгорит можно будет разделить в какой группе кз на входе или на выходе
вы совсем сума сошлисиловой транс менять блок питания может быть как от 220в так и от 380.
не надо ничего менять
Пусть разбирается с кз
Да для начала замените конденсаторы если не поможет замените целиком транс на блок питания параллельно не надо могут быть нюансы.
В ошибке и напишет что нет 24в, это и так ясно вопрос где и из-за чего пропадает.
" Левую и правую часть." любите очевидные вещи мусолить. Вам надо, вы и считайте :)
" Матрица жесткости - невырожденная разреженная матрица" как раз вырожденная без краевых условий. Читайте буквари :)
Если интересуют детали алгоритмов идите к алгебраистам чего у инженеров ищите ответы... :)
Не параллельно, а вместо трансформатора. Реле и тому подобную хрень оставьте на трансформаторе, а чпу и фануковские блоки посадите на стабилизированный бп. Если подключите его параллельно, в лучшем случае просто вышибет защиту, в худшем сожжете все
Если вы цепляетесь за термины я специально для вас упрощу задачу. Матрица жесткости - невырожденная разреженная матрица 300 000 х 300 000. Матрица масс - единичная матрица.
Решите квадратное уравнение и найдите первое собственное число и вектор.
Или и для этой задачи нужны пояснения?
Очередная версия EdgeTrim. (0.0.4.3)
Добавлена возможность задавать толщину и стиль линий.
НО! - при рассечении линии эскиза - толщина и стиль задаются только для одной из, получаемых после рассечения, линий. ( Если кто подскажет как получить конечную точку линии эскиза (SketchSegment), то подкорректирую и для второй линии )
Да и вообще.... Не знаю по какой причине, но в одном чертеже иногда рассекает корректно, а иногда не доделывает какие-то операции. Так что стоит ли овчинка выделки покажет время.
З.Ы. ах, да исходный код
EdgeTrimV4.zip
смысл в том чтобы чпу не перегружалось а написало системную ошибку при замыкании в питании вв\выв по шине iolink тогда будет ясно куда копать
только лишняя работа
