Монитор и тяжелый САПР
Ты что решил посчитать мои деньги? Или срамишь меня тем что у меня монитор дорогой?
Поскольку смайлов никаких нет, делаю вывод товарищ шуток не понимает :g: . ЧтоЖ - не будем с ним шутить
Не ставят по тому что не имеют возможности, я имею в виду размеры монитора. К хорошему быстро привыкаешь.
На большинстве 21" CRT-мониторов можно тсавить 1600х1280....Тока что-то не ставит никто. :bleh:
SHARit
Выбирай, но осторожно! Но выбирай
Вот как раз скоро нам и придется выбирать - переходить на 1280x1024, платить (не из своего кармана конечно) дополнительные деньги, либо оставаться на ЭЛТ :thumbdown:
- я работаю в 1600x1200, правда на 22" 2020u
:smile:
Я считаю для графики Монитор 21" разрешение 1280х1024 минимум!
I-deas, UG, Imageware t-flex - качество графики отл. :surrender:
Все это, конечно, очень благородно, но рекомендованные в свое время еще SDRC супер-пупер видеокарты 3D Labs Oxygen GVX1 за 500 баксов поддерживают это разрешение на 100 Гц только в режиме 256 цветов :thumbdown:
У нас десяток мониторов Mitsubishi 22"- на всех разрешение 1600х1200. Никто не жалуется, правда шрифты отдельным товарищам пришлось ставить покрупнее. А 1280х1024 для серьезных сборок маловато будет. Приглядывемся к TFT мониторам с разрешением 1600х1200, но цена :thumbdown:
Там речь была о 21", с учетом большей площади на 22" примерно то на то и выходит...
Надо сказать довольно неудобные обозначения - ввели бы нечто вроде dpi, сразу ясно, сколько точек и не нужно с учетом размера монитора проправки на ветер делать...
Давеча SVB присоветовал viewsonic-и...Я посмотрел - ттх нормальные...Цены на price.ru приемлемые. 1200-1300 денег за зороший TFT 20"-дюймовик - не так уж и много. Причем брать их нужно только на места, где идет работа с большими сборками. Нечего всех под одну гребенку...А остальным 19" TFT. И все будет шоколадно... :smile: Изменено пользователем SHARit
Цена меня просто убила.
Не-е-е-е....Не может такого быть :blink:
Ребята (из Астеры), кажись, фраернулись...Бренд да, такой навороченный, не-е-е-е....надо поискать альтернативные источники.
Может имелись в виду не 1500, 15000 $? Судя по цене на HP Kayak вполне возможно :rolleyes:
]]>Вот как, оказывается]]>
Стрит прайс начинается с 1799 - это у них...за минимальную конфигурацию. Значит у нас смело умножайте на 1,4...И еще неизвестно, что входит в минимальную конфигурацию - в смысле память, видеокарта, процессор.....Дисплей, конечно, останется. :rolleyes:
И еще....По-моему, компы от НР серии павильон в Россию официально не поставляются.
]]>Официальная информация от НР]]>
  • 6 лет спустя...
Работаю на 19" ViewSonic P95f+. Нормально, но если бы сейчас была возможность поменял бы его на что-нить 22-24" 16:10. Видел у знакомого, мне понравилось. Работаю в T-Flex.
Любой моник 24+ с максимально возможным разрешением.
А вообще по любому придется тебе ставить 2 монитора, мне это сильно помогло.
Изменено пользователем Vith
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
