Есть сборка в Sw 2003. Необходимо достать пути всех её компонентов...
Есть сборка в SW 2003. Необходимо достать пути всех её компонентов...
Как я понимаю, для этого есть метод Сomponent2.GetPathName(), но я никак не могу его вызвать,
потому что не знаю как "встать" на объект Сomponent2.
Проблема ещё в том, что програмирую на С++ (ВСВ6.0).
Пожалуйста помогите!
Get and Set Component's Suppression State Example (VB)
This example shows how to get and set the suppression state of a component.
' Preconditions:
' (1) An assembly is open.
' (2) A component is selected.
' Postconditions: The selected component's suppression state is set to
' lightweight if the component is resolved.
Option Explicit
Public Enum swComponentSuppressionState_e
swComponentSuppressed = 0 ' Fully suppressed - nothing is loaded
swComponentLightweight = 1 ' Featherweight - only graphics data is loaded
swComponentFullyResolved = 2 ' Fully resolved - model is completely loaded
End Enum
Public Enum swSuppressionError_e
swSuppressionBadComponent = 0
swSuppressionBadState = 1
swSuppressionChangeOk = 2
swSuppressionChangeFailed = 3
End Enum
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swComp As SldWorks.Component2
Dim bRet As Boolean
Dim nRetVal As Long
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent2(1)
Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
Debug.Print " Comp = " & swComp.Name2
Debug.Print " Path = " & swComp.GetPathName
Debug.Print " GetSuppression = " & swComp.GetSuppression
Debug.Print " IsSuppressed = " & swComp.IsSuppressed
nRetVal = swComp.setsuppression(swComponentLightweight)
End Sub
2 Kelny
Он же пишет, что на C++ работатет!
2 DID
Help по SW API не смотрел?
Там же есть пример: "Traverse Assembly Example (C++ COM)".
Посмотри еще
"http://www.solidworks.com/pages/services/APIDownloads.html"
<{POST_SNAPBACK}>
А какая разница на чем писать, алгоритм то один, объявил потом используешь, полагаю будет что-то вроде этого:
void APITestFunction()
	HRESULT								 hr = S_OK;
	CComPtr <ISldWorks>					 pSldWorks;
	CComPtr <IModelDoc2>					pModel;
	CComQIPtr <SelectionMgr>					pSelMgr;
	CComQIPtr <Component2>				pComp;
	// Connect to SolidWorks
	pSldWorks = TheApplication->GetSWApp();
	ASSERT(pSldWorks);
	hr = pSldWorks->get_IActiveDoc2(&pModel);
	ASSERT(pModel);
	hr = pModel->get_ISelectionManager( &pSelMgr);
	ASSERT(pSelMgr);
	hr = pSelMgr->IGetSelectedObjectsComponent2(1, &pComp);
	ASSERT(pComp);
	BSTR									sPartPath="";
	hr = pSelMgr->GetPathName ( &sPartPath);
return;
Ну я в С ни бум-бум, я в VB - там перебор происходит методом рекурсии (см. пример SW API) одной функцией (или процедурой) тут не обойдешся. Честно говоря, я не вижу другого подхода.
Наверное где-то так:
void CSW_TstDlg::OnBnClickedButton1()
	HRESULT hres;
	ISldWorksPtr swApp;
	swApp.GetActiveObject("SldWorks.Application");
	IModelDoc2Ptr swModel;
	hres = swApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
	if(hres != S_OK)
		 return;
	IConfigurationPtr swConfig;
	hres = swModel->IGetActiveConfiguration(&swConfig);
	IComponentPtr swRootComponent;
	hres = swConfig->IGetRootComponent(&swRootComponent);
	VARIANT vChildren;
	hres = swRootComponent->GetChildren(&vChildren);
	SAFEARRAY* arrComp = V_ARRAY(&vChildren);
	LPDISPATCH* pDispComp = 0;
	long lHightIndex;
	long lCountComp;
	hres = SafeArrayAccessData(arrComp, (void**)&pDispComp);
	ASSERT(S_OK == hres);
	ASSERT(NULL != pDispComp);
	hres = SafeArrayGetUBound(arrComp, 1, &lHightIndex);
	lCountComp = lHightIndex + 1;
	for ( long i = 0; i < lCountComp; i++)
		IComponentPtr  swComponent;
		swComponent = pDispComp[i];
		BSTR strPath;
		swComponent->GetPathName(&strPath);
Правда код под VS2005 и SW2006. С Borland-ом к сожалению не знаком. Не забудь в InitInstance() вставить:
if(!AfxOleInit())
		return FALSE;
У меня это exe-файл. А если в сборке присутсвуют подсборкки, то рекурсия.
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
