T-flex(учеб.)->t-flex
Если система куплена, то Топ-системы по-моему помогают перевести наработанные файлы из учебной в коммерческую версию. Нужно к ним обратиться. А вообще сегодня попробую. Потом отвечу.
Из учебной 7.2 достаточно оказалось изменить GRS на GRB для того, чтобы прочитать в 8-й коммерческой. В 9-ке возможно что-то изменили.
У меня не получилось.
Может у Вас лицензия университетская?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, версия коммерческая (предприятие). А вообще лучше к разработчикам. Если сборка, то возникнут проблемы с фрагметами.
Штатно у нас не было такой необходимости. Вопрос задали и я попробывала что-нибудь создать в учебной, затем открыть в коммерческой. Может у Вас более поздняя версия.
Вообще-то конвертер есть только у самих Топов, они его даже учебным заведениям не продают. И вообще, если у T-Flex проблемы с открытием файлов, созданых в более свежих сборках, что уж говорить про учебные версии.
Изменено пользователем romanoff
А что значит у T-FLEX проблемы? Это у всех так...выходит сервис пак новый и привет...более старый не откроет файлы более нового...кстати в 9-й версии более старые сборки открывают файлы более новых... :smile:
