Подскажите как изменить рабочую плоскость.
Александр 1981
Александр 1981
Ещё раз, всем доброго дня.
Может я не правильно задаю вопрос?
Поясню.. при 3х осевой обработке заглубление в стандарте идёт по оси z , а мне нужно чтобы заглубление было по х. И тогда уz будет рабочей плоскостью..
Как сделать?
    • статист
