Какая программа для этого подойдет?
Имеется.
1. Куча электронных макетов (файлов PDF, CDR и прочих графических). Разложены по такой же куче папок с названиями заказчиков или другими названиями (по типу, размеру и т.п.)
2. Такая же куча чертежей упаковки (картонных пачек). Примерно такая же схема хранения.
3. И куча чертежей штампов (состоящих их сборки на них чертежей из п.2)
Как организовать хранение ссылок на эти файлы?
- Чтобы программа автоматически присваивала каждому помещаемому в каталок (таблтцу, реестр...) итему новый уникальный номер. Желательно, по шаблону (например, d0001).
Также там будут поля, типа "Наименование", "Дата согласования", "Заказчик", ссылка на электронный файл, лежащий где-то (если PDF, то можно с предпросмотром, чтобы рядом можно было увидеть миниатюру или превьюшку этого файла (pdf сейчас очень универсален - наверное, нет проблем хотя бы с ним), чтобы можно было по щелчку попасть в реальное место расположения файла,
Если это макет упаковки - то какой чертеж штампа используется.
- А этот чертеж штампа также располагался в виде ссылки (с превьюшкой), которая вела бы в другой раздел каталога (или таблицы) "Штампы".
Где опять-таки, была организована подобная схема хранения.
- Чтобы можно было делать сортировку по ключевым позициям. Допустим отобразить только макеты определенного заказчика. Или штампы, содержащие только определенные чертежи.
То есть база записей о макете, со ссылками на макеты, ссылки на чертежи штампов, используемых в макете.
Как-то так...
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Конечно, а вопрос смысла всего этого.. Вот она уже есть эта структура и разбита по заказам/проектам , там отдельно те кто в кореле , те кто в фотошопе и тд работают.
Все просто и понятно лично мне не каких проблем структура не вызывает. Каждый работник делает работу по проекту/заказчику и когда нужно выдать нужный результат тот заходит в папку и выдает работу.
Спрашивает ся чего не понятно или нужно ТС (автору) ОТВЕТ НАУЧИТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФАЙЛАМИ и больше не чего. все хотелки от не умения их юзать, ссылки, альбомы, отчеты и тд..
Ну ?
Ну это понятно, если сам сызмальства с этой структурой работаешь. Если садится другой, то начинаются "колики в животике".
Вообще, в голову пришло, что бывает порой,  это даже не PDMом попахивает, а 1С-ом.
6 минут назад, a_schelyaev сказал:
Все правильно, понятно же сразу. Работали и все было норм а пришел другой чел и тут ой ай как так можно , мне гипер ссылку на проект, отчет и картинку рядом :)
Вот чуствуешь новое поколение подрастает "ДОМ 2 " и приходит оно на работу :) И ... а олд скул работали с файлами и все норм было :)
Окошки-папочки папочки и одни папочки где что лежит как понять... аааа.
Нужна волшебная прога которая все щас разрулит и разложит мне .. щас поставлю кнопку красную нажму и понелась..
Ну а как иначе? Одни прокладывают тропу, другие ее асфальтируют, а третьи ходят рядом, где покороче через оградку.
22 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Ну а как иначе?
Ну хорошо как пример , есть заказ/проект/обозначения головной сборки в работе над проектом куча разных файлов ворд/пдф/САПР/dxf/stp и тд. Все они относятся к проекту и к какой то части его. Нужно это вписать и уже сразу видно к чему и как искать уже такие файлы , находить и использовать. Писать все равно придется человеку что за фаил он создал и к чему его нужно.
Так прим и прописывать по шаблону два клика прям и все дела.
Ну пример топик сатартер хотел ссылку на место где лежит фаил, как автоматом это сделать .. тем более что у него имя проект и место совпадает и достаточно ссылки.
А что дает WDX плагин от САПР то он зачитывает поля файлов по содержимому и автоматом прописывает все по шаблону. Таким обобранном у меня СОЛИД и Компас например одинаково отображаются. ПДФ сложней но обозначение тоже автоматом заносится регулярным выражением уже и другим плагином.
И самое интересное даже это не обязательно делать так как в полях пропитывать можно хоть сколько хочешь плагинов и если расширение верно оно автоматом покажет наличие данных нужных для пдф/компаса/солида.
Просто mPDM дает дальше то что нету в полях САПР или пдф данных , тех же корел дро или JPG как "заказчик " "проект" , отдано , распечатано , нужно сделать до .. и еще 99 значений. вплоть до копии файлов можно хранит в потоке..
Почему не хранить все записа в потоке а не в базе данных ? При чем что туда что от туда можно перебрасывать их по шаблону. И таким образом могу данные из компаса модели перебросить в старую версию или с Солид.
Так же создается отчет в Ексель по полям этим, можно и с гипер ссылками, есть плагин WFX плагин Virtual Panel по сути там просто ссылки на файлы или папки в любой как хочешь последовательности или виде. Это представление как удобно тебе но не трогать сами файлы и их размещение.
12 часов назад, Maik812 сказал:
а нахрена вам ссылки на файлы? нати фаил проблема?
Для поиска по всему есть оч.хорошая программулька - Everifing.
Плюс она может web-сервером - в конторе в расшаренной папке сразу норм поиск поднимается.
Плюс она ftp-сервер.
Оч быстрая - у нас сетевая шара 0.5Tb, 550тыс файлов - ищет на ура. Ну понятно райд и гигабитный LAN везде.
Проводник конечно отстает от нее, т.к. она работает с индексом, сидит в службах (если захочешь) и индексирует всё на лету.
3 минуты назад, jtok сказал:
Полностью согласен с тобой! Поиск с ней это просто мгновенно происходит! И да она встроенная в Total commander
С ней поиск это просто мгновение...
в память загружает 100 мегов где то и все  висит там до перегрузки компа..
8 часов назад, egorus сказал:
Во-первых, эту "кучу файлов " я и организовал. Это предприятие началось с меня )). Во-вторых, нужен уникальный номер
У нас что-то похожее в конторе.
Давным-давно, в 2002г, завелась сетевая шара, и все всё туда начали сливать.
Потом наступил бардак.
Потом придумали №Заказа. И в принципе всё.
Несколько раз внедряли документооборот, но он чет не пошел. 1С-Документооборт, Bitrix, AMO-CRM, odoo, чет еще, не помню
Короче.
Есть папки с Названиями заказчиков. Их за 20 лет около 800 шт. Работаем с крупными в основном
В Папке с Заказчиком - папки с Заказами (проектами). Название заказа начинается с номера, потом краткое название.
Если заказов много, группируется по годам, но всё внутри с папкой Заказчика.
В корне всего лежит excel - в нем реестр всех заказов, в котором и номер присваивается, и менеджер, и флажки всякие с макросами, и даты - всё что хошь:
В excele гиперссылки на папки с заказами. Знаешь номер - находишь через него. Этот файл доступен на чтение всем, на запись - по паролю. Мне. Ну, чтоб не гадили.
На сетевую шару натравлен Everifyng (о нем выше писал) и Goolag - это полнотекстовый поиск внутри файлов, мини-гугл такой. Оба инструмента имеют свой  веб-сервер - обеспечен доступ к поиску у любого работника в локалке.
Знаешь кусочек имени файла - everifyng:
Помнишь пару слов, о чём там писал - Goolag:
Ну и реестр в excelике децимальных номеров всех выпущенных КД, а как же.
Вот и все, этого пока хватает
Напоследок еще один инструмент - https://freefilesync.org/
Это синхронизатор ftp и sftp (получше).
Основная сетевая шара - в конторе.
Резервная шара - на удаленном серваке.
Эта утилита сравнивает по всякому - имя, дата, размер - обычно хватает - файло и синхронизирует.
У мну настроено так, чтобы с основной шары делалось зеркало на резервную по sftp.
Первый раз конечно пока все не сольет, не успокоится.
Зато потом - 5 минут и готово - все 0,5 терабайта отзеркалены.
Изменено пользователем jtok
6 минут назад, jtok сказал:
Кстати а содержимое книг , он страницу показывает или просто фаил ?
7 минут назад, jtok сказал:
сможешь ей найти по полям скажем АБС.ХХХ.001.003 в обозначение или еще где то в файле не в имени ?
8 минут назад, jtok сказал:
а сможешь найденные выложить во временную папку и среди них искать или смотреть эскизы ? Сохранить результ поиска или среди него уже искать данные в файле ?
Total commander делает на ура это..
20 минут назад, Maik812 сказал:
Эмм. Может, это что-то с тотал-командиром?
Только что, Maik812 сказал:
кроме этого пока. и то там есть плагин текстовый поиск со сложным алгоритмом  "и"  и "или"
Только что, jtok сказал:
а ты смотрел свою памятиь ? что там у тебя висит?
Чего не купишь то тогда его? Поддержи производителя хоть, раз он такой клевый
а зачем я могу абсолютно бесплатно им пользоваться для дома. я не компания.
Его лицуха подрузумевает нажатие 1.2.3 или плати. для частника.
абсолютно бесплатно
Понятно...
Просто меня вот это бы...
Ааа. Тогда пукнул я не в тему, звиняй
11 минут назад, Maik812 сказал:
Ссылку в шаре, где лежит файл
5 минут назад, jtok сказал:
в тему как раз а то тут прям мне рассказываю  про волшебные ПДМ системы которые решают все и че то не кто не хочет их юзать вот только..
И что решается легко обычная файловая структура с папками и удобно и просто.
Я просто привел пример того что Тотал круто все умеет делать как раз.
Ну это и Тотал делает ка краз и эскизы показывает картинки и быстрый простомтр.
Лично мне щас нужно из 100 000 книг инфу таскать нужною и желательно сразу глядеть на сраницу а не на фаил иначе открывать фаил и там искать опять приходится.
30 минут назад, jtok сказал:
А какие у Вас файлы в основном ? что делаете и что за форматы?
12 минут назад, Maik812 сказал:
из 100 000 книг
Продуктивненько. У нас вся папка со всем что можно за почти 20 лет - 550 тыс файлов всего. Я эт точно знаю, т.к утилита синхронизации об этом радостно сообщает по окончании работы.
Для чисто pdf есть интересная тулза - полнотекстовый поиск docfetcher. Вот он сразу предпросмотр найденного в документе делает. Но мне как то не зашел он почему-то.
Ну не хило так :) Как то странно что не юзаете содержимое файлов для более интересного поиска кроме номера заказа или закпзчика. посмотри на регулярные выражения.. например можно из вода или ехеля вытаскивать и искать по строкам или значениям ячеек. Ну например искать подобный заказ скажем по площади или материалу,метражу и тд ..
100 000 книг
Я это книги накачал для инфы и запросов, поисков, патентных поисков и тд..
Кстати вот глянь как с pdf файлами делаю.. выражение уже устарело есть новее и лучше.
Ты же вроде сам можешь тоже написать , вон по Екселю макросы такие делаешь и проги.
Чего не расширить так сказать возможности для файлов, тем более что у тебя из пол миллиона.
1 час назад, Maik812 сказал:
Пару лет назад структура шары по типу файлов была такая:
Старые проекты все в архивах zip и rar, чтобы не мешались.
Файлы как у всех - excel да word, pdf/jpg/tif, dwg, sld***
А делаем вот что - http://novakomstroy.ru/
17 минут назад, jtok сказал:
Ну вот pdf и jpg самая большое количество. Вот и я о том же формат то не САПР , а как работать.. хоть по jpg навалом WDX плагинов по инфе файла но том то графическая информация,дата, камера, резкость. А нужно заказчик , обьект, кто снимал, что за штуковина. Вот тут mPDM идеально подходит формат файла не трогает а пишет в поток всю инфу.
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
