Какая программа для этого подойдет?
Имеется.
1. Куча электронных макетов (файлов PDF, CDR и прочих графических). Разложены по такой же куче папок с названиями заказчиков или другими названиями (по типу, размеру и т.п.)
2. Такая же куча чертежей упаковки (картонных пачек). Примерно такая же схема хранения.
3. И куча чертежей штампов (состоящих их сборки на них чертежей из п.2)
Как организовать хранение ссылок на эти файлы?
- Чтобы программа автоматически присваивала каждому помещаемому в каталок (таблтцу, реестр...) итему новый уникальный номер. Желательно, по шаблону (например, d0001).
Также там будут поля, типа "Наименование", "Дата согласования", "Заказчик", ссылка на электронный файл, лежащий где-то (если PDF, то можно с предпросмотром, чтобы рядом можно было увидеть миниатюру или превьюшку этого файла (pdf сейчас очень универсален - наверное, нет проблем хотя бы с ним), чтобы можно было по щелчку попасть в реальное место расположения файла,
Если это макет упаковки - то какой чертеж штампа используется.
- А этот чертеж штампа также располагался в виде ссылки (с превьюшкой), которая вела бы в другой раздел каталога (или таблицы) "Штампы".
Где опять-таки, была организована подобная схема хранения.
- Чтобы можно было делать сортировку по ключевым позициям. Допустим отобразить только макеты определенного заказчика. Или штампы, содержащие только определенные чертежи.
То есть база записей о макете, со ссылками на макеты, ссылки на чертежи штампов, используемых в макете.
Как-то так...
Понимаете, найти не проблема ( особенно если все организованно и знаешь, что и как искать). Но тут еще играет роль удобство и использование возможностей мозга. Иногда одного взгляда в кучу картинок достаточно, чтобы выбрать нужную
Может, у меня задача немного специфичная... ?
Как известно, у любой картонной упаковки есть развертка, чертеж. Иногда они отличаются практически незаметно. И дело не только в размерах, а и в форме отдельных ее компонентов. Их описать внятными человеку числами невозможно. Поэтому сейчас пытаются создать программы визуального сравнения чертежей. Но это лирическое отступление...
У меня эти чертежи должны лежать в одном месте. Когда приходит очередной заказ на новую упаковку - я должен сравнить и понять - а нет ли у меня уже такого чертежа?
Как вы это сделаете любыми вашими программами?
Пока это только ПРИ ПОМОЩИ ГЛАЗ И МОЗГА.
Хорошо. когда я подобрал чертеж или нашел среди имеющихся, наступает стадия производства.
Упаковка печатается не одиночными изделиями, а листами, на которых этих изделий может быть несколько десятков. Хорошо, что в 99% это изделия из одного чертежа.
Поэтому у меня есть еще и штампы - чертежи, состоящие из одиночных чертежей штампов.
Вот тут можно описать - этот штамп состоит из такого-то (таких-то) чертежей. Но визуальная поддержка не помешает.
Поэтому для меня, как обывателя, мое решение мне представляется в базе данных. Таблица с чертежами. Таблица готовых проектов упаковки. Таблица заказчиков. Таблица штампов. Все связано. Везде есть поиск и фильтрация. И главное - визуальные предпросмотр (Preview)
Я перепробовал много чего в поисках решения.
Всегда есть программа, показывающая в просмотре один из моих форматов.
Есть даже программы, которые могут показать все мои форматы. Но это не СУБД ))
Но того, что нужно, я не нашел пока.
Изменено пользователем egorus
13.06.2021 в 11:08, egorus сказал:
Ну смотри эскизы.. если хочется.. а лучше сделать вывод регулярным в600х600.gif
13.06.2021 в 11:46, egorus сказал:
Геометрический поиск.. но вопрос формата файла. Если нет макроса что пропишет значения то тогда тебе нужно как то это писать где то. У тебя как оформлено ?этот фаил  типа коробка 30х40 см или что ?  и зачем их в раззные места распихали, чтоб трудней найти ?
Главное это все внести и сделать осталось :)
Тотал все показывает если заморочиться не сильно :)
Думаю самое лучшее это папка проекта с понятным названием от чего пляшите при в ходе данных от клиента
и в ней хранится все что нужно к этому проекту чертежи/штампов /рисунки/ файлы картинок и тд...
Ну и к каждому файлу можно доп дописать не в имя а в поток хоть что чтоб идентифицировать его или найти.
Но это не СУБД ))
Она не для таких задач.... она вообще для другого не там ищите.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
