Какая программа для этого подойдет?
Имеется.
1. Куча электронных макетов (файлов PDF, CDR и прочих графических). Разложены по такой же куче папок с названиями заказчиков или другими названиями (по типу, размеру и т.п.)
2. Такая же куча чертежей упаковки (картонных пачек). Примерно такая же схема хранения.
3. И куча чертежей штампов (состоящих их сборки на них чертежей из п.2)
Как организовать хранение ссылок на эти файлы?
- Чтобы программа автоматически присваивала каждому помещаемому в каталок (таблтцу, реестр...) итему новый уникальный номер. Желательно, по шаблону (например, d0001).
Также там будут поля, типа "Наименование", "Дата согласования", "Заказчик", ссылка на электронный файл, лежащий где-то (если PDF, то можно с предпросмотром, чтобы рядом можно было увидеть миниатюру или превьюшку этого файла (pdf сейчас очень универсален - наверное, нет проблем хотя бы с ним), чтобы можно было по щелчку попасть в реальное место расположения файла,
Если это макет упаковки - то какой чертеж штампа используется.
- А этот чертеж штампа также располагался в виде ссылки (с превьюшкой), которая вела бы в другой раздел каталога (или таблицы) "Штампы".
Где опять-таки, была организована подобная схема хранения.
- Чтобы можно было делать сортировку по ключевым позициям. Допустим отобразить только макеты определенного заказчика. Или штампы, содержащие только определенные чертежи.
То есть база записей о макете, со ссылками на макеты, ссылки на чертежи штампов, используемых в макете.
Как-то так...
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Конечно, а вопрос смысла всего этого.. Вот она уже есть эта структура и разбита по заказам/проектам , там отдельно те кто в кореле , те кто в фотошопе и тд работают.
Все просто и понятно лично мне не каких проблем структура не вызывает. Каждый работник делает работу по проекту/заказчику и когда нужно выдать нужный результат тот заходит в папку и выдает работу.
Спрашивает ся чего не понятно или нужно ТС (автору) ОТВЕТ НАУЧИТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФАЙЛАМИ и больше не чего. все хотелки от не умения их юзать, ссылки, альбомы, отчеты и тд..
Ну ?
Ну это понятно, если сам сызмальства с этой структурой работаешь. Если садится другой, то начинаются "колики в животике".
Вообще, в голову пришло, что бывает порой,  это даже не PDMом попахивает, а 1С-ом.
6 минут назад, a_schelyaev сказал:
Все правильно, понятно же сразу. Работали и все было норм а пришел другой чел и тут ой ай как так можно , мне гипер ссылку на проект, отчет и картинку рядом :)
Вот чуствуешь новое поколение подрастает "ДОМ 2 " и приходит оно на работу :) И ... а олд скул работали с файлами и все норм было :)
Окошки-папочки папочки и одни папочки где что лежит как понять... аааа.
Нужна волшебная прога которая все щас разрулит и разложит мне .. щас поставлю кнопку красную нажму и понелась..
Ну а как иначе? Одни прокладывают тропу, другие ее асфальтируют, а третьи ходят рядом, где покороче через оградку.
22 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Ну а как иначе?
Ну хорошо как пример , есть заказ/проект/обозначения головной сборки в работе над проектом куча разных файлов ворд/пдф/САПР/dxf/stp и тд. Все они относятся к проекту и к какой то части его. Нужно это вписать и уже сразу видно к чему и как искать уже такие файлы , находить и использовать. Писать все равно придется человеку что за фаил он создал и к чему его нужно.
Так прим и прописывать по шаблону два клика прям и все дела.
Ну пример топик сатартер хотел ссылку на место где лежит фаил, как автоматом это сделать .. тем более что у него имя проект и место совпадает и достаточно ссылки.
А что дает WDX плагин от САПР то он зачитывает поля файлов по содержимому и автоматом прописывает все по шаблону. Таким обобранном у меня СОЛИД и Компас например одинаково отображаются. ПДФ сложней но обозначение тоже автоматом заносится регулярным выражением уже и другим плагином.
И самое интересное даже это не обязательно делать так как в полях пропитывать можно хоть сколько хочешь плагинов и если расширение верно оно автоматом покажет наличие данных нужных для пдф/компаса/солида.
Просто mPDM дает дальше то что нету в полях САПР или пдф данных , тех же корел дро или JPG как "заказчик " "проект" , отдано , распечатано , нужно сделать до .. и еще 99 значений. вплоть до копии файлов можно хранит в потоке..
Почему не хранить все записа в потоке а не в базе данных ? При чем что туда что от туда можно перебрасывать их по шаблону. И таким образом могу данные из компаса модели перебросить в старую версию или с Солид.
Так же создается отчет в Ексель по полям этим, можно и с гипер ссылками, есть плагин WFX плагин Virtual Panel по сути там просто ссылки на файлы или папки в любой как хочешь последовательности или виде. Это представление как удобно тебе но не трогать сами файлы и их размещение.
12 часов назад, Maik812 сказал:
а нахрена вам ссылки на файлы? нати фаил проблема?
Для поиска по всему есть оч.хорошая программулька - Everifing.
Плюс она может web-сервером - в конторе в расшаренной папке сразу норм поиск поднимается.
Плюс она ftp-сервер.
Оч быстрая - у нас сетевая шара 0.5Tb, 550тыс файлов - ищет на ура. Ну понятно райд и гигабитный LAN везде.
Проводник конечно отстает от нее, т.к. она работает с индексом, сидит в службах (если захочешь) и индексирует всё на лету.
3 минуты назад, jtok сказал:
Полностью согласен с тобой! Поиск с ней это просто мгновенно происходит! И да она встроенная в Total commander
С ней поиск это просто мгновение...
в память загружает 100 мегов где то и все  висит там до перегрузки компа..
8 часов назад, egorus сказал:
Во-первых, эту "кучу файлов " я и организовал. Это предприятие началось с меня )). Во-вторых, нужен уникальный номер
У нас что-то похожее в конторе.
Давным-давно, в 2002г, завелась сетевая шара, и все всё туда начали сливать.
Потом наступил бардак.
Потом придумали №Заказа. И в принципе всё.
Несколько раз внедряли документооборот, но он чет не пошел. 1С-Документооборт, Bitrix, AMO-CRM, odoo, чет еще, не помню
Короче.
Есть папки с Названиями заказчиков. Их за 20 лет около 800 шт. Работаем с крупными в основном
В Папке с Заказчиком - папки с Заказами (проектами). Название заказа начинается с номера, потом краткое название.
Если заказов много, группируется по годам, но всё внутри с папкой Заказчика.
В корне всего лежит excel - в нем реестр всех заказов, в котором и номер присваивается, и менеджер, и флажки всякие с макросами, и даты - всё что хошь:
В excele гиперссылки на папки с заказами. Знаешь номер - находишь через него. Этот файл доступен на чтение всем, на запись - по паролю. Мне. Ну, чтоб не гадили.
На сетевую шару натравлен Everifyng (о нем выше писал) и Goolag - это полнотекстовый поиск внутри файлов, мини-гугл такой. Оба инструмента имеют свой  веб-сервер - обеспечен доступ к поиску у любого работника в локалке.
Знаешь кусочек имени файла - everifyng:
Помнишь пару слов, о чём там писал - Goolag:
Ну и реестр в excelике децимальных номеров всех выпущенных КД, а как же.
Вот и все, этого пока хватает
Напоследок еще один инструмент - https://freefilesync.org/
Это синхронизатор ftp и sftp (получше).
Основная сетевая шара - в конторе.
Резервная шара - на удаленном серваке.
Эта утилита сравнивает по всякому - имя, дата, размер - обычно хватает - файло и синхронизирует.
У мну настроено так, чтобы с основной шары делалось зеркало на резервную по sftp.
Первый раз конечно пока все не сольет, не успокоится.
Зато потом - 5 минут и готово - все 0,5 терабайта отзеркалены.
Изменено пользователем jtok
6 минут назад, jtok сказал:
Кстати а содержимое книг , он страницу показывает или просто фаил ?
7 минут назад, jtok сказал:
сможешь ей найти по полям скажем АБС.ХХХ.001.003 в обозначение или еще где то в файле не в имени ?
8 минут назад, jtok сказал:
а сможешь найденные выложить во временную папку и среди них искать или смотреть эскизы ? Сохранить результ поиска или среди него уже искать данные в файле ?
Total commander делает на ура это..
20 минут назад, Maik812 сказал:
Эмм. Может, это что-то с тотал-командиром?
Только что, Maik812 сказал:
кроме этого пока. и то там есть плагин текстовый поиск со сложным алгоритмом  "и"  и "или"
Только что, jtok сказал:
а ты смотрел свою памятиь ? что там у тебя висит?
Чего не купишь то тогда его? Поддержи производителя хоть, раз он такой клевый
а зачем я могу абсолютно бесплатно им пользоваться для дома. я не компания.
Его лицуха подрузумевает нажатие 1.2.3 или плати. для частника.
абсолютно бесплатно
Понятно...
Просто меня вот это бы...
Ааа. Тогда пукнул я не в тему, звиняй
11 минут назад, Maik812 сказал:
Ссылку в шаре, где лежит файл
5 минут назад, jtok сказал:
в тему как раз а то тут прям мне рассказываю  про волшебные ПДМ системы которые решают все и че то не кто не хочет их юзать вот только..
И что решается легко обычная файловая структура с папками и удобно и просто.
Я просто привел пример того что Тотал круто все умеет делать как раз.
Ну это и Тотал делает ка краз и эскизы показывает картинки и быстрый простомтр.
Лично мне щас нужно из 100 000 книг инфу таскать нужною и желательно сразу глядеть на сраницу а не на фаил иначе открывать фаил и там искать опять приходится.
30 минут назад, jtok сказал:
А какие у Вас файлы в основном ? что делаете и что за форматы?
12 минут назад, Maik812 сказал:
из 100 000 книг
Продуктивненько. У нас вся папка со всем что можно за почти 20 лет - 550 тыс файлов всего. Я эт точно знаю, т.к утилита синхронизации об этом радостно сообщает по окончании работы.
Для чисто pdf есть интересная тулза - полнотекстовый поиск docfetcher. Вот он сразу предпросмотр найденного в документе делает. Но мне как то не зашел он почему-то.
Ну не хило так :) Как то странно что не юзаете содержимое файлов для более интересного поиска кроме номера заказа или закпзчика. посмотри на регулярные выражения.. например можно из вода или ехеля вытаскивать и искать по строкам или значениям ячеек. Ну например искать подобный заказ скажем по площади или материалу,метражу и тд ..
100 000 книг
Я это книги накачал для инфы и запросов, поисков, патентных поисков и тд..
Кстати вот глянь как с pdf файлами делаю.. выражение уже устарело есть новее и лучше.
Ты же вроде сам можешь тоже написать , вон по Екселю макросы такие делаешь и проги.
Чего не расширить так сказать возможности для файлов, тем более что у тебя из пол миллиона.
1 час назад, Maik812 сказал:
Пару лет назад структура шары по типу файлов была такая:
Старые проекты все в архивах zip и rar, чтобы не мешались.
Файлы как у всех - excel да word, pdf/jpg/tif, dwg, sld***
А делаем вот что - http://novakomstroy.ru/
17 минут назад, jtok сказал:
Ну вот pdf и jpg самая большое количество. Вот и я о том же формат то не САПР , а как работать.. хоть по jpg навалом WDX плагинов по инфе файла но том то графическая информация,дата, камера, резкость. А нужно заказчик , обьект, кто снимал, что за штуковина. Вот тут mPDM идеально подходит формат файла не трогает а пишет в поток всю инфу.
    • статист
