Пропадает заготовка
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, что при симуляции обработки в один момент деталь исчезает, но обработка идет так, как будто деталь есть. Это проблема edgecam или модели?
когда вырезаешь какой то контур? скинь ppf
1 час назад, mariklg13 сказал:
https://drive.google.com/drive/folders/1pFyP30u5WkvlktaXu6tHPyT2EE_ycW2g?usp=sharing
    • статист
