Как вернуть инструмент в магазин в конце программы heidenhain 426
имею станок трех осевой с heidenhain 426
по инструкции инструмент берется командами
TOOL CALL 1  , M6
где 1 номер инструмента это работает правильно
а возвращаться должен
TOOL CALL 0 , M6
но у меня в таблице инструм есть Т-0 и он хочет произвести замену инстр 1 на 0 а мне надо просто вернуть 1 в магазин
помогите недалекому
В ХХ нет нулевого инструмента. Есть команда освобождения шпинделя "TOOL CALL 0", она убирает инструмент из шпинделя в ближайший  свободный покет.  Поэтому при нескольких свободных местах нулевой инструмент потеряется. Потеряется и при работе с ручной сменой инструмента - все покеты заняты, при команде тс0 просто даст возможность вытащить руками инструмент из шпинделя.
Если Т0 есть в таблице, то, конечно, его можно назвать нулевым инструментом, но он не для работы, а для освобождения шпинделя. Не даром он определяется автоматически по нулям.
Есть возможность им пользоваться, но надо понимать вероятность появления проблем. Если постоянно использовать полностью забитый магазин и не использовать в программе ручную смену инструмента, то флаг в руки. Я его, в качестве рабочего, не использую и другим не советую.
Тоже самое происходит с 0ым пресетом. Многие в нём работают, а ХХ считает его установочным и для работы надо использовать 1и выше. Но если все работают с нулевыми, то переучивание, вряд-ли удастся. Мы очень инертны и умны)))).
1 час назад, Ander сказал:
При вызове TOOL CALL 0 текущий инструмент обычно убирается в свободное гнездо магазина и в шпиндель прописывается нулевой инструмент.
