Как вернуть инструмент в магазин в конце программы heidenhain 426
novis
имею станок трех осевой с heidenhain 426
по инструкции инструмент берется командами
TOOL CALL 1  , M6
где 1 номер инструмента это работает правильно
а возвращаться должен
TOOL CALL 0 , M6
но у меня в таблице инструм есть Т-0 и он хочет произвести замену инстр 1 на 0 а мне надо просто вернуть 1 в магазин
помогите недалекому
Ander
В ХХ нет нулевого инструмента. Есть команда освобождения шпинделя "TOOL CALL 0", она убирает инструмент из шпинделя в ближайший  свободный покет.  Поэтому при нескольких свободных местах нулевой инструмент потеряется. Потеряется и при работе с ручной сменой инструмента - все покеты заняты, при команде тс0 просто даст возможность вытащить руками инструмент из шпинделя.
1 час назад, Ander сказал:
Это ошибочное мнение
Ander
Если Т0 есть в таблице, то, конечно, его можно назвать нулевым инструментом, но он не для работы, а для освобождения шпинделя. Не даром он определяется автоматически по нулям.
Есть возможность им пользоваться, но надо понимать вероятность появления проблем. Если постоянно использовать полностью забитый магазин и не использовать в программе ручную смену инструмента, то флаг в руки. Я его, в качестве рабочего, не использую и другим не советую.
Тоже самое происходит с 0ым пресетом. Многие в нём работают, а ХХ считает его установочным и для работы надо использовать 1и выше. Но если все работают с нулевыми, то переучивание, вряд-ли удастся. Мы очень инертны и умны)))).
При вызове TOOL CALL 0 текущий инструмент обычно убирается в свободное гнездо магазина и в шпиндель прописывается нулевой инструмент.
    • nicomed
      День добрый. Обновление  бета варианта второй версии SetLabels. Что изменено: работает переход по видам по двойному клику в форме (  позже будет дополняться автовыбором вида) теоретически работает переименование допусков, вслед за базами. З.Ы. Надеюсь на обратную связь в виде предложений и замечаний. SetLabels_beta2.1.zip
      NTFS это не расширение а тип файловой системы вашего usb накопителя и чтобы правильно работать она должна  поддерживаться программным обеспечением вашего NC компьютера иметь соответствующий драйвер для этой ФС как собственно  и для VFAT, FAT,FAT32. FAT16 имеют ограничения по размеру диска
      @Valerii16 Вот что писали в теме про маяк 600 вы кстати тоже в обсуждении участвовали.
    • persona1980_1
      Пардон вот с линиями построения:
    • Valerii16
      Старые это маяк-600,модернезированые в 2017,новые -это  МАЯК-610 модернизироные в 2020. Может из того что разные стоят ПРЦ-на маяк-600 ,по моему прц-6,на маяк-610 прц-7.Особенность в том что не которые флешки не открываються на маяк-610. Маяк-610 увидит флешку с расширением NTFS? Может разные файловые системы?
      @Fedor узнаете свою "новую" технологию, которую вы открыли первый в мире. А до вас якобы функции формы угадывали. В 1964 году уже все было открыто. Я же говорю переписали Зенкевича и голову всем морочите на форуме уже 15 лет своим открытием.
      Это просто ошеломительная новость 2Р22 и USB а  вы часом ничего не попутали или вы соединялись с ними через через DNC терминал где в качествен носителя программ используется usb флэш! Наверное мы пропустили скачок в ветви эволюции 2Р22!
    • Саня222
      Бугагагааг!! Случайно нашел как сделать!!!При создании кромка-ребро нужно было всего лишь выбрать СРАЗУ ОБЕ КРОМКИ!! и применить затупленный угол. а если применять фаску то деталь не развернуть.
      Новые, старые, загадками говорите. Конкретно, что за УЧПУ? И да, 2Р22 имели порты для USB? Я что-то пропустил. Смотря какой комп в нем стоит...
    • Саня222
      пичаль . Спасибо!
