Sw Routing
или вот другой вопрос:
допустим имеется некая деталь,сделанная в SW, часть гидросистемы-трубопровод...
в детали имеется 3-4 гиба с различными углами...во всех трех плоскостях...
необходимо с трехмерки получить данные для полуавтомата-трубогиба...
возможно ли это получить в SW?
Кто подскажет какую надо найти литературу для освоения SW ROUTING
<{POST_SNAPBACK}>
Я так подозреваю что никто.Да и литературы кроме пресловутого хелпа в программе нет, а сам модуль routing помимо этого глючит нехило.
Я не раз пытался поднять тему именно по solidworks routing, но так и не получил ни одного вразумительного ответа именно по этому мудулю.
Судя по всему в нем либо никто не умеет толком работать либо он сам толком не работает!
  • 3 года спустя...
HELP!!! Знатоки, подскажите!!!
Наше предприятие купило кучу софта, в т.ч. E3.series 2009 и SolidWorks 2009. В первом предполагается рисовать электрические схемы (точнее, составлять, объёмный монтаж) и в виде *.xml - файлика импортировать в ROUTING Солида и там трассировать трёхмерку... Сейчас имеем огромные проблемы с ROUTINGом:
- Не получается затянуть в ROUTING не только созданные в E3 *.xml - файлы (одни ругательства от Солида), но и созданный вручную (методом тыка, естесственно) *.xls - файл с ДИНАМИЧЕСКИМ жгутом, т.е. не описанным в библиотеке Солида как кабель, но набранным из описанных там же проводов. Просто проводной монтаж затягивает, описанные в библиотеке кабели - тоже. А нам надо ещё и динамические жгуты, да ещё и с внутренней структурой желательно (экраны, витые пары)... Да ещё чтоб солид эту самую структуру понимал или хотя бы понимал, какие провода/жилы в каком жгуте сидят и правильно показывал их...
А пока тыкаемся, как слепые котята... Проконсультироваться не с кем :(
Посему несколько вопросов:
1. Понимает ли вообще SolidWorks ROUTING 2009 динамические жгуты или что-то подобное?
2. Подскажите, где почитать/поглядеть/поучиться про это дело. Встроенный хелп солида уже читали...толку мало...
И ещё куча, куча вопросов сформулируется по ходу пьесы...
Помогите пожалуйста... :helpsmilie:
если всё лицензионное, то тогда теребить дилеров и ихнюю службу поддержки. Перед покупкой обычно просят дилеров сделать небольшой проектик с учётом и потребностями вашей специфики. А если предприятие просто купило кучу софта тогда "присоединяйтесь к нам, здоровым людям :worthy: "
  • 3 года спустя...
