Инструмент "измерить" в сборке
Здравствуйте.
 У меня SW2021 SP3.0. Вопрос по работе инструмента "измерить". В модели детали данный инструмент измеряет правильно (в моем понимании) и вопросов нет https://imageup.ru/img270/3742714/instrument-izmerit-v-detali.png.html (произвольные точки для измерения на гранях детали обведены красным).
 Но если выполнять измерения уже в модели сборки и брать произвольные точки измерения на гранях разных деталей в сборке, то начинаются какие-то непонятные чудеса вроде этих https://imageup.ru/img67/3742726/instrument-izmerit-v-sborke.png.html  и https://imageup.ru/img115/3742727/instument-izmerit-v-sborke_2.png.html. Строятся dx, dy и dz (на картинках обведены красным) не имеющие отношения к указанным для измерения точкам на гранях деталей сборки и значения измерений естественно тоже не сходятся. Заметил данную аномалию еще в SW2020, но в каком-то сервис паке вроде как исправили, но потом опять появилась. Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и в чем тут дело (в настройках или в что-то другое)?
37 минут назад, Denis_39 сказал:
а у вас, к примеру, в sw такое безобразие наблюдается? в sw2018 и ранее точно такого вольного толкования размеров в сборках не было.
У меня раньше (пол года назад) стоял 2015, теперь стоит 2020. Подобного ни разу не наблюдалось.
2 минуты назад, Hitchok сказал:
а в 2020 какой сервис пак?
14 минут назад, Hitchok сказал:
Четвёртый.
остается надеется, что откликнется человеку которого sw2021 установлен. :k05191:
к слову сказать, для 2020 есть пятый SP.
23 часа назад, Denis_39 сказал:
в св2021 сп0 и в сп3 такая же непонятная фигня с измерением, как у тебя. С отключением "точки к точки" просто меряет минимальное расстояние между гранями. Круговые кромки тоже - центр/минимум/максимум/настройка работают, а "точка к точке" - нет
1 час назад, Kir95 сказал:
Значит все-таки баг :g: и исправлять его по ходу не торопятся, если как минимум с SW2021 SP0.0 тянется
2 часа назад, Denis_39 сказал:
Ну, может чего от установок/обновлений/сборок операционки или самого солида зависит. На англоязычных форумах особого кипеша по теме "measure tool" нет
13 часов назад, Kir95 сказал:
 переустанавливал на разных компьютерах (с разными win10) - не помогло. а то что кипиша нет - так и на наших форумах кипиша нет - я наверное единственный кто этот вопрос задал и то, чисто из академического интереса - жить особо не мешает  - есть варианты обхода данного глюка, которые отчасти нивелируют неудобства.
  • 7 месяцев спустя...
Точно такая же проблема, стоит solidworks 2021 SP4.1, до этого стоял solidworks 2016 и там всё работало отлично с этим инструментом. Не нашел никто решения? А то шибко уж полезный инструмент, когда работает.
@Denis_39  Сделайте деталь куб 10х10х10. Покажите там измерения тыкая "измерить". Создайте сборку из этого куба и там потыкайте "измерить" и покажите результаты.
Возможно у вас отличаются единицы измерения для сборки. Переопределили.
  • 1 год спустя...
Вот не вижу значения угла. Подскажите пожалуйста где искать
Изменено пользователем profi10
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
