Вальцовка листа 20мм под конус с малым диаметром
Денис Анатольевич
Денис Анатольевич
Добрый день, коллеги!
Прошу проработать вариант вальцовки листа 20мм с внутренним диаметром 310мм и 510мм длинной 900мм.
Работа на постоянной основе.
    • статист
