Помогите пожалуйста
Здравствуйте?У меня до сессии осталось мало времени( и мне надо начертить деталь МЧ00.40.01.Можете начертить ,пожалуйста,если вам не трудно))
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
По замечаниям понимаю, что препод, видя, что работа выполнена не студентом, начинает третировать студента.
Мы, в институте, называли такую ситуацию: "картинку купил, музыку не купил", когда студент не может и двух слов сказать о купленном чертеже. Но это больше о тех студентах которые вообще ничего не понимают. Если студент в теме то он и не свой чертеж отстоит.
И не свои чертежи не всегда возникают от коррупции. Студенты сами могут кооперироваться и разделять задачи: один чертит, другой делает расчеты, третий оформляет лабораторные и расчетные работы для всех. Специализация.
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
а я, был о Вас лучшего мнения
Так я не гражданин России, и могу хвалить другие поисковые системы. Плюс Яндекс у меня работает только через VPN.
Кстати, даже уточка (DuckDuckGo) отработала лучше гугла.
3 минуты назад, karachun сказал:
если я правильно понимаю, "европизация" идет семимильными шагами
6 минут назад, karachun сказал:
странно, а на ютубе куча роликов, где, ну совсем не россияне хвалят Яндекс. А одна француженка, вообще, восторгалась тем, что тупая Сири её вообще не понимает, а с Алисой можно болтать как с подругой.
Да, вконтакт, Кинопоиск и яндекс только через VPN.
13 минут назад, karachun сказал:
Кстати, скачал альбом заданий, из которого это задание, и не понял. В задании только габаритные размеры.  Получается по этому заданию, студент должен, не просто, начертить одну из деталей, а разработать всю сборку.
только через VPN
Прикольно. Предполагал, что все запущенно, но не на столько же.
50 минут назад, vasillevich68 сказал:
Я тоже так подумал. Но в этом и состоит разработка чертежа. Если дать размеры то нечего будет выполнять. Только рамку дорисовать и штамп заполнить.
7 часов назад, karachun сказал:
Хоть спасибо сказали бы, всем отписавшимся в этой теме.
она уже убежала сдавать)
14 часов назад, karachun сказал:
Я тоже так подумал.
Наверное мы погорячились, так подумав. На самом деле, скорее всего всё гораздо проще. Надо взять линейку, и снять размеры с чертежа, а потом, воспользовавшись масштабом и габаритными размерами, которые указаны в чертеже, пересчитать и построить по полученным размерам деталь.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Это называется "извлечь деталь из сборки". Так когда-то меня учили на черчении.
Ради чуть глубже прокачать Creo-скилл.
Какой только хернёй не грузят студентов вместо полезных знаний. :sad:
1 час назад, Blurp сказал:
Скинь девушке и чертёжик заодно, она как раз за этим сюда обратилась - чтоб какой-то зелёный и нашёл, и построил, и вычертил и подарил.
18 минут назад, zerganalizer сказал:
И оцалувал...:biggrin:
25 минут назад, zerganalizer сказал:
Похоже что она обиделась и убежала от нас.
2 часа назад, миталник сказал:
2 часа назад, karachun сказал:
На свиданку с зелёным побежала?
15.05.2021 в 21:00, vasillevich68 сказал:
комментарий от препода:  "можно конечно и так, но вообще-то нужно без 3D ..."
Не смог ты. Даже на уровне студента не смог. И отэц твой вася.....
19.05.2021 в 13:37, zerganalizer сказал:
Спасибо , не надо ! Я как-то сама справлюсь!!!
15.05.2021 в 21:26, vasillevich68 сказал:
Алиса ж на русском только говорит.
28 минут назад, lexx174 сказал:
Ну я, как бы в курсе, что есть страна, в которой запрещают гражданам разговаривать на русском, но это точно не франция
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
