Простановка размеров
Столкнулся вот с такой проблемой:
Справка по солиду содержит только это.
Чтобы изменить точку присоединения линий удлинения размера:
Выберите размер.
Маркеры отобразятся на конце линий удлинения. При помещении указателя на маркер его форма изменится на .
Перетащите маркер в нужное положение или к вершине (обратите внимание на форму указателя формирования ).
Если выбирается вершина, то используется зазор линии удлинения, установленный по умолчанию. В эскизах значение размера изменяется и отображает новую точку присоединения. В чертежах можно перемещать точки присоединения только для справочных размеров.
А можно ли как нибудь изменить точку присоединения линии удлинения размера на модели. при подводе к ней мышки указатель не принимает никакой формы, а без этого оформление чертежей несколько затрудняется.
<{POST_SNAPBACK}>
В модели, наверное не получится. А вот какие затруднения в чертежах, я что-то не понял. Можно поставить размер как справочный. Когда делается деталь в контексте, так большинства размеров на модели нет, так, что в чертежах приходиться ставить только справочные. Проблем с этим вроде никогда особых не было..
To _hard_
Привет !
На модели переместить размер невозможно.
Да и в чертеже это не всегда удается сделать ! Эта опция очень капризная дама.
:g:
Солид иногда сам решает откуда "тянуть" размер.
Так же было замечено, что все-таки имеет значение как образмерена сама модель.
1 Выход. Просто "тупо" перекинуть размер на другую сторону. Иногда помогает. (25% случаев)
2 Выход. В чертеже, аккуратно ухавтиться за эту точку и дотянуть точно до вершины. Точка "увидит" вершину и "прилипнет" к ней. (75% случаев)
3 Или как сказал Shvg — самый надежный способ.
<{POST_SNAPBACK}>
Базара нет - можно, но я стараюсь особо долго над чертежами не париться за счет грамотного построения модели.
<{POST_SNAPBACK}>
Справка по солиду утверждает: "В чертежах можно перемещать точки присоединения только для справочных размеров." Дружище, каким образом можно эти 75 % получить?
2Kiev78 посмотри внимательно на картинки: все размеры импортируются с модели.
Попробуй поменять методику простановки размера: например, ставь размер не до линии а до точки (один из концов линии).
<{POST_SNAPBACK}>
Эти размеры проставляются автоматически при выполнении команд меню "элементы модели". Ты сможешь предложить/разработать такую методику?
На самом деле иногда делаю следующим образом: в модели ставлю справочные размеры, отмечаю их для чертежа и ессно управляемые, а с управляющих размеров снимаю галочку "отметить для чертежа". Теперь при импорте в чертеж точки присоединения можно легко редактировать. Есть еще выход, но он ниже пояса, сзади. :)
<{POST_SNAPBACK}>
у меня перемещаются точки привязки всех импортированных, и "черных" и "серых".
1. Бывает глюк, что вершины просто не выделяются, тогда приходится шаманить вплоть до перегрузки. Т.е. если мышкой указать на угол и точка выделится и курсор изменится(эскиз выше) - то перетянуть конец выносной линии на эту точку - 99%.
2. А если подсвечивает всю деталь не выделяя кромки и вершины - то это глюк и "перетаскивание" не действует.
3. может дело в конфигурациях? По крайней мере размеры редактируются только в активной.
