Обнулить инструмент в шпинделе
Metal_Cutter
Всем доброго дня.
Станок DMF 250 Linear стойка Heidenhain-I-TNC 530. Нужно обнулить инструмент в шпинделе. Как это осуществить?
16 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Что значит обнулить ?
Вы хотите записать в шпиндель инструмент №0?
Metal_Cutter
43 минуты назад, gudstartup сказал:
Именно так. Вы знаете еще какой-то вариант?
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Необходимо найти в что-то таблицу для хранения номера инструмента в шпинделе и записать там значение 0 На DMU 40 например это grefer.tab находится в tnc:\plcdata\wzw\ там такая структура
NR      NAME         WZ-NR
0       SPINDEL      0
1       GREIFER 1    0
2       GREIFER 2    0
[END]
Или просто верните инструмент в магазин в шпиндель должен прописаться nullwerkzaug
Acce
Могу добавить, что если у Вас стойка ITNC 530 и обычная смена через tool call невозможна, то необходимо в Таблице мест в строку №0 вставить цифру 0. После чего вызвать нулевой инструмент. Станок никуда не поедет, просто стойка перезапишет активный номер инструмента. Использовали данный метод при выводе станка из аварийных ситуаций
