Уважаемые "коллеги",
побойтесь бога!
Какая к черту оптимизация?
Тут хотя бы как-то задачу(и) решить...
Какие 60 переменных и 2 критерия?!
Вашу переписку ведь читают простые инженеры, не дай бог еще поверят в эти сказки?!
Fred - ?
Ваши последние высказывания необоснованны! Такой подход в данный момент - убийца любого проекта :smile: . Без оптимизации расчеты и проектирование никому не нужны! Любое проектирование идет в несколько итерраций! И если этим процессом руководит человек, то он тоже меняет параметры по своим, ведомым зачастую только ему критериям.
Всем, кто откликнулся - спасибо. Только есть одна маленкая неясность: как встраивается IOSO в CFD? Правильно ли я понял, что нигде нет прямой поддержки(на уровне пунктов меню) и необходимо с помощью IOSO генерировать какие то файлы с параметрами, по которым будет включаться, например, макрос построения параметрической модели и расчет, а после опять IOSO и так далее. Примерно так?
IOSO работает с двумя текстовыми файлами. Один файл он получает на вход и в нем находятся те параметры, над которыми оптимизатор и будет упражняться. Во втором файле выдается предложенные оптимизатором характеристики, которые нужно вставить в ваш проект.
От вас требуется придумать, как из вашего CFD кода сохранить текстовый файл, который будет потрошить IOSO, и как потом загнать в ваш CFD код тот файл, который на выходе дает IOSO.
2 Fred
Это не сказки. Это уже используется.
2 a_schelyaev
Александр, расскажите пожайлуста Ваши соображения по этому поводу. Я так понимаю Вы говорите о версии IOSO NS?! Я сейчас пробую разобраться с ее работой... Там ничего сложного в общем-то нет. Действительно сделал exe-шник с вычисляемой функцией + файлы вводы/вывода данных. Попробовал, все работает хорошо. Но! Вопрос в том, как это применить к оптимальному проектированию какого-либо устройства, когда надо иметь следующую последовательность:
1. Построение исходной геометрии в CAD программе.
2. Расчет во FlowVision (в общем случае - в чем угодно)
3. Передача результатов в IOSO.
4. Перестроение геометрии в CAD программе
5.
6. ... и т.д.
Тут уже не банальный exe-шник. :wallbash::wallbash::wallbash:
Пока просматривается два пути:
1. Ручками все делать - считывать данные из файла in.dat, вручную все править в CAD программе, делать расчет, а результаты заносить опять же ручками в файл out.dat
2. Использовать версию IOSO NM. Но тут пока больше вопросов, чем ответов. Еще не видел ее.
Александр, расскажите пожайлуста о возможном пути решения этой проблемы и о планах ТЕСИСа в этом направлении.
В точку!
Оптимизировать мы должны геометрию в CAD-системе по характеристикам получаемым из CFD кода.
Что для этого нужно?
Следующие шаги:
1) Параметризированная геометрическая модель в CAD-системе. Тут нам нужно сделать exe-шник который бы обновлял наши параметры по данным из IOSO. Exe-шник должен запускаться оптимизатором или некой внешней управляющей программой. В общем, чем больше команд и опций доступно через командную строчку, тем нам лучше. Это касается всех этапов (програмных комплексов) цикла оптимизации.
2) Обновление расчетной сетки по CAD-модели. Или же работаем, минуя CAD-систему, сразу с сеткой.
3) Обновление сетки в CFD-проекте (насколько я знаю, загрузка сетки в проект во многих CFD кодах доступна через директиву командной строчки, т.е. эта стадия поддается автоматизации).
4) Собственно, само решение.
5) Экспорт в текстовый файл нужных характеристик.
6) Работа оптимизатора.
В 11-й версии Ansys весь этот цикл для CFD будет замкнут. Если склероз не изменяет, то в LMS VirtualLab тоже цепочка автоматизирована.
У нас же дела такие: мы сейчас доводим третью версию до кондиционного состояния и в ней заложена возможность по импорту/экспорту шапки проекта в виде XML-файла, а может и прямой обмен организуем.
Для второй версии ничего подобного сделано не будет.
В данной ситуации нам только лишь не хватает инструмента, который бы создавал поверхностную сетку на основе CAD-модели и передавал бы ее в FlowVision. Точнее инструмент есть, нет автоматизации и прямой передачи данных, чтобы ручками каждый раз мышкой на кнопки не жмакать. :)
Это только лишь то, что касается CFD направления.
Спасибо за информацию, но вопросы пока остались висеть....
Как насчет IOSO NS vs. IOSO NM?
Уточните с какой версией Вы работате.
Михаил, я пока еще к самому пакету не приступал. Все еще болтаюсь на уровне теории и выработки концепции.
Больше всего у нас с этим продвинулись прочнисты.
Между прочим, на данном форумы бывает и Юрий Бабий
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12457
Вы, наверное, пропустили его приветствие нашему сообществу.
Можно, минуя испорченный телефон, задавать вопросы ему напрямую.
Спасибо за ссылочку. Пожалуй последний вопрос к Вам как к разработчикам. Если как автоматизировать процесс задания варианта еще более или менее понятно (хоть это и непросто), то что делать с выбором момента окончания расчета? По невязкам не получается, т.к. работаем с подвижным телом и сходимость определяем по установлению интегральных характеристик течения. Возможна ли здесь какая-то автоматизация? Мы пробовали обрабатывать ход изменения интегральных параметров математическими методами и выработать таким образом критерий останова расчета, но это все пост-процессинг, а как насчет онлайна?
во второй версии никак
разве что выставить ограничение на общее кол-во итераций
Хотя как варварский вариант, можно интегральные характеристики выводить в GLO-файл, и, по достижении требуемых значений, убивать решатель в списке процессов.
Етественно, нужно включить автосохранение.
Чудеса да и только!
ВСЕ кто посоветовал "интересующемуся" оптимизацией компрессора - предлагаю привести хотя бы один пример решенной задачи, которую Вы выполнили САМИ!?
Итолько ради бога - не давайте ссылки на "кем-то и где-то" решенные задачи и не присылайте примерв из руководств к программам - ибо это простейшие верификационные задачи.
На сайтах фирм-разработчиков порой такого прочитать можно, что .... впрочем ладно, ну буду о грустном.
г-ну Шеляеву:
Вы много чего тут всем советуете, вроде аспиранта Егорова из Питера, продемонстрировали бы свою эрудицию и знания, ну хотя бы на конкретном примере... Вы же советуете людям - ну так подайте положительный пример знания и умения...
Ну хотя бы одну решенную Вами и\или Вашими колегами задачу?
Неужели они все были столь секретные?
Срок давности вроде бы 5 лет и какие-то можно было бы "рассекретить"?!
Вы же неоднократно заявляли о своих достижениях в обращении с CFX ?
Или продемонмтрируйте "связку FlowVision + ЛЮБЫМ САЕ пакетом"?
Мы вот уже 4-ый месяц мучаемся пытаясь решить задачу о доильном аппарате - набор клапанов, полостей и пр...(Голанский скопировал один завод - а он паразит не работает, ибо резины у нас такой нет...) - никак у нас не получается... какие только комбинации не пробовали - в смысле программ.
2 Fred
Вам кто-то на хвост наступил, что вы так агрессивно настроены?
По оптимизации выше была приведена ссылка на сайт разработчиков, где были представлены именно решенные проекты.
Потуги нашего колектива по оптимизации менее скромны и работа выполнялась вместе с ребятами из команды IOSO. Суть ее заключалась в поиске оптимального сечения балок в балочной конструкции в условиях сейсмической активности. IOSO был связан с ABAQUS.
Вы можете зайти на наш сайт www.flowvision.ru в раздел Для пользователей. Там вы сможете найти публикации, где наши пользователи и представляют свои решенные задачи. Например СКБТ "Турбокомпрессор".
Если покопаться в разделе Мероприятия (семинары, конференции), то можно найти несколько статей, посвященных связке FlowVision+ABAQUS, которые были представлены на международной конференции пользователей ABAQUS, в частности расчет утечки масла в маслосъемном колпачке двигателя внутреннего сгорания.
Но это все вершки. Подавляющая часть работ выполненная нами и нашими пользователями является закрытой. Информация не носит характер государственной тайны, она носит характер коммерческой тайны, а этот тип тайны (ууууу) срока давности не имеет. Если вы всю жизнь работаете в бюджетной организации, то специфику деловой этики знаете лишь по наслышке. Ну, а если не по наслышке, то значит полностью меня понимаете и понимаете то, что я не могу вот так вот выложить вам информацию на ваш позыв "А вам слабо?".
Вы меня с кем-то путаете.
Ну во-первых, что вы подразумеваете под связкой.
На сегодняшний день мы умеем:
- передавать в автоматическом режиме данные по нагрузке и температуре из FLowVision в ABAQUS;
- передавать из ABAQUS в FlowVision данные по деформации сетки и температуре;
- передавать "ручками" данные по нагрузке и температуре из FLowVision в ABAQUS;
- передавать "ручками" данные по нагрузке и температуре из FLowVision в Ansys;
- передавать "ручками" данные по нагрузке и температуре из FLowVision в Nastran.
Почему именно так, а не иначе? Потому что все это воля заказчика. Каждая система сильна своими пользователями.
Примеры решенных задач вы можете увидеть в статьях конференции ABAQUS.
Маслосъемный колпачек содержит в себе резиновое манжетное уплотнение. В процессе движения штока и давления масла колпачек деформируется. Были выявлены две формы деформации, которые зависели от свойств материала резины и режима работы двигателя. С экспериментом по величине зазора между манжетой и штоком совпали. Подтверждение о сходимости с экспериментом только из письма зарубежного заказчика.
Да, Забыл написать!
Еще есть односторонняя связь с Microsoft Excel.
to Fred:
Чудеса да и только!
Можем привести массу решенных задач оптимизации для осевых компрессоров. Данные задачи мы начали решать лет пятьнадцать назад. Собственно IOSO оптимизация была разработана именно для решения сложных задач оптимизации, которые встречаются при проектировании ГТД и их элементов, ввиду того, что традиционные методы оптимизации требуют огромного количества итераций и не всегда находят решения.
IOSO NS - программа однокритериальной оптимизации с фиксированным форматом ввода данных.
IOSO NM - программа многокритериальной оптимизации с возможностью использовать произвольный формат ввода/вывода данных (т.е. именно тот формат, который используется CFD программами для описания данных геометрии и вывода результатов расчета). Позволяет создавать многодисциплинарные проекты. <noindex>http://www.iosotech.com/htdocs/files/IOSO_NM_soft.zip</noindex>
Так в одном из проектов многокритериальной оптимизации для самолетного КБ было увязано 18 расчетных моделей.
Изменено пользователем Юрий Б.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
