Сервомотор QSY 155D как снять шкиф????
Доброго дня всем. Не могу снять шкиф. И грел горелкой и разными съемниками пробовал. Не поддается.
А причина разборки, тормоз не работает. Сама муфта звонится 20 Ом но нет щелчка и не растормаживает. Что это может быть? Фрикционам кабзда?
фото шкива прилагаю.
40 минут назад, adolf80 сказал:
Мы грели горелкой даже лак закипел удалось снять но после разборки необходимо регулировать положение ротора по встроенному датчику. Муфта износилась заменили. После мучений с настройкой положения ротора двигатель проработал полгода до замены на новый!
А в этом отверстие резьба есть?
1 час назад, adolf80 сказал:
Не могу снять шкиф.
13.05.2021 в 14:41, gudstartup сказал:
Это мы сверлили - пытались катюшей сбить )
13.05.2021 в 14:19, gudstartup сказал:
А почему так мало проработал?
А где муфту брали?
25 минут назад, adolf80 сказал:
Потому что просто пришел новый и эксплуатировать замученный уже не было необходимости особенно после закипания лака и регулирования положения ротора не было уверенности что он долго протянет.
30 минут назад, adolf80 сказал:
А где муфту брали?
Насколько помню реставрировали старую
58 минут назад, adolf80 сказал:
Предлагают со шлифовать  шкив и потом приобрести новый. Но учитывая предстоящую разборку возможное размагничивание и последующую настройку положения ротора все таки необходимо задуматься о приобретении нового мотора.
Насколько я помню он не из алюминия поэтому нагрев не дает необходимого расширения для того чтобы шкив соскочил с вала.
получилось сорвать прессом ( 20 тонн ), но в момент срыва сгорел двигатель насоса )))) , сорвало только миллиметра на 4. Все не слава богу ))) Надо искать пресс другой. Съемником не поддается
короче кто соберется повторить - делайте это прессом ))). Наверное когда будем собирать обратно проточим немного шкиф и заштифтуем. Датчик я думаю не собьется если только перед разбирать?
Стоит муфта:
SEM REF 131-1-49244
MATRIX REF: 1EB035-40 31196/32
10-12-03
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
