SW2021 не запускается после обновления Windows 10
Добрый день. Обновил винду 10 до
Edition    Windows 10 Pro
Version    20H2
Installed on    ‎23.‎04.‎2021
OS build    19042.964
Experience    Windows Feature Experience Pack 120.2212.2020.0
Перестал запускаться SW2021. Жмёшь на иконку, после чего начинается старт, появляется заставка, она пропадает и ничего не происходит далее.
Перечитал кучу инфы в инете, но ничего подобного не нашёл. Конфигурация компа ниже.
Куда смотреть, что еще можно попробовать сделать? Пробовал переустанавливать. SW не лицензия.
Изменено пользователем astr2009
22 минуты назад, astr2009 сказал:
поищите в диспетчере задач процессы, связанные с Солидом и позакрывайте их (они начинаются на sw_).  Должно помочь:smile:
У меня такая фигня бывает и без обновлений винды на одной и той же 19-й версии
К сожалению не помогло. Самое интересное, что все остальные приложения Солида запускаются без проблем.
1 час назад, astr2009 сказал:
Откатывать обновление и ждать обновление на обновление которое исправить проблему или обновление программы (сервиспаки к программе), которое исправит проблему после обновления Windows. Как вариант запустить SolidworksRX:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=Solidworks+RX&nresults=5&sort=&version=2021&lang=Russian&prod=SolidWorks
Тут 2 проблемы:
1. Откатить не получится, так как комп обновился пока я был в отпуске и за ненадобностью потер старые файлы через 10 дней. Устроил мне сюрприз так сказать.
2. Rx запускается и вылетает.
Все остальные поделки DS запускаются без проблем.
Пробовал удалять папку C:\ProgramData\FLEXnet как советуют тут , но не помогло.
1 minute ago, Jesse said:
@astr2009 какой сервис пак SW?
2021 SP3, свежатина. Проблема началась с 2020 SP1, 2021 был установлен в надежде что более новый заработает.
11 минут назад, astr2009 сказал:
Возможно есть точки отката системы.
Если не удалить обновления, то выходит для работы программы переустанавливать Windows и попытаться заблокировать обновление (Windows 10 этому обычно сопротивляется и восстанавливает режим автообновления).
25 минут назад, Kelny сказал:
да зачем удалять. Просто сделать фаст восставновление системы и поставить солид с нуля. Пойти по пути наименьшего сопротивления и времени, так сказать. 20Н2 - это крупное обновление. В сети много сюрпризов, связанных с них (вплоль до синего экрана смерти при печати с принтера определённой марки).
@astr2009 , пока что мораль такая: ставить/обновлять солид ОНЛИ после обновления винды:smile:
  • 8 месяцев спустя...
Немного с запозданием, но все же. Проблема была решена очень просто. Монитор подключался через док-станцию DELL. Как только подключил напрямую все заработало вообще без проблем, видимо в самой док-станции есть какой-то адаптер и он глючит.
P.S. теперь SW лицензия.
    • Krusnik
      Просто сохранить папку с Toolbox на другой диск. Потом при установке на новую ос в установщике поставить галку "Использовать имеющийся Toolbox" (ну или как-то похоже называется) и выбрать скопированную из старой ОС папку. Все файлы и настройки хранятся в файлах в этой папке.
      вы же не знаете сколько лет он эксплуатируется  может лет 20-30 так что вполне нормальное состояние или у вас в станках все стерильно и носовым платком пропитанным спиртом протерто?. разъемы там нормальные и шлейфы думаю тоже но переткнуть не помешает
      в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия. хуже было бы только комп взорвать. кто будет исполнять то что вы описали?
    • Andrey_kzn
      25050 - контроль контура. обычно сопутствует проблемам с измерительными системами, помехами на кабель, вибрациями оси, и т.п., всеми причинами, по которым фактическое положение оси  отличается от заданного. Владелец станка мелкий частник? Вероятно за копейку удавится. Посмотрите какая грязь на приводах, разъёмах и шлейфах. что там с контактами - непонятно. А что творится внутри - нетрудно представить. Станок эксплуатируется без ТО на износ, до момента полной остановки. Я бы этим заниматься не стал. Автору: сделайте архивы, вычистите всю грязь, поменяйте шлейфы на приводах.  Сделайте образ карты памяти. карта там PCMCIA, чтобы сделать образ нужен ноутбук с соответствующим разъёмом и системой Windows XP и соответствующее ПО.
    • Andrey_kzn
      Вообще в случае доса всё должно быть проще. И возможно простым копированием файлов можно было бы решить проблему.  Насчёт того, что может быть после смены носителя - это всё-таки исключительные случаи. Как например, на некоторых станках при запуске станочного ПО проверяется серийный номер жёсткого диска, с которого это самое ПО запускается.  Но всё-же учитывать возможность такой засады нужно. А в моём давнем случае с CF-картой - после зависания станка я извлёк карту, и воткнул её в картридер, чтобы посмотреть, что там с ней случилось.  Карта не распозналась, и потребовала форматирования. Как такое могло произойти, не понимаю до сих пор. Машина ведь загрузилась с неё и работала какое-то время. Карту я отформатировал, и в дальнейшем пользовался ей как флешкой. Можно и это обойти. Только теперь задача в разы осложнилась. Возможно придётся поискать контроллер с такого же жёсткого диска на подмену. Вычитать всё содержимое блинов. Собрать всё это в файлы с учётом интерливинга.  Сделать из этого набора файлов образ. Развернуть его на другой жёсткий диск. Чудовищно сложная задача. Но не невозможная.
      так этого никто не понимает... вот между юстировкой и калибровкой может быть улавливают
      поздно смотреть 1780 HARD DISK ERROR
      Например потому, что ему нужна помощь, а разницу между юстировкой и настройкой он не понимает.
    • Бестолковый
      Господа, созрел такого рода вопрос: В ближайшем обозримом будущем собираюсь переустанавливать ОС с промежуточным форматированием диска С.   Есть ли способ которым можно сохранить настройки ToolBox'a (отключённые конфигурации, очищенные неиспользуемые позиции, опять же - переименованные позиции)  после установки свежей версии на чистую ОС (что-то наподобие "скопировать на флеху/неформатируемый раздел файлы "Яболт.*" и "Ягайка.*", затем вернуть из в родную гаваньпапку"?   Заранее благодарен!
      зачем тогда ТС пишет что ему надо отъюстировать?
