Fanuc 0i-TC дамп загрузчика.
Доброго дня. Появилась проблема, на стойке Fanuc 0i-TC, на главной плате полетела флешка с загрузчиком. Теперь она ругается на четность ROM памяти, пишет " BOOT ROM PARITY. PLEASE POWER OFF ". В сервисное меню не заходит. Подскажите, реально ли где-то найти прошивку этого загрузчика? Флешку другую уже нашел.
18 минут назад, gudstartup сказал:
Вы уверены что один из них не принадлежит CPU и при замене на другую опции тоже  не попросят повторную сертификацию?
Вот я и не знаю с чего начать. Подменивать плату CPU опасаюсь, как бы вторую стойку не сломать.
Пока только самый безболезненный вариант вижу, это считать бутлоадер с рабочего. Вероятность того, что первый не запустится есть, но хотя бы исправный не положу..
16 минут назад, Demper сказал:
Раз в полтора месяца восстанавливать систему, тоже как вариант для нас.
Достаточно дату назад откатывать
3 минуты назад, Demper сказал:
Я отвечаю. Менял много раз. Лицензия при этом не слетает. Если ошибка была с бутлоадером, станок начинает работать.
Только что, Viktor2004 сказал:
Тут главное не пропустить 720 часовой рубеж!!!
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
уверен
И вы думаете все четыре номера однозначно идентифицируют только MAIN PCB?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я сам дату назад не откатывал, но люди пишут что помогает
5 минут назад, gudstartup сказал:
Сталкивались? Что интересно будет?
Если пропустить то никакой бэкап уже не поможет а человеческий фактор никто не отменял (могут забыть отложить до последнего момента и.... УСЕ) Не думаю что на 0iTC много доп. опций можно и заплатить за активацию.
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
А что интересного в этом пункте сервис меню не знаете?
Не знаю. Не видел такую версию бутлоадера
nullАвтор указанной вами темы пишет что была очищена вся память стойки хотелось бы узнать что вообще вся?!
49 минут назад, gudstartup сказал:
Не знаю как было на этой стойке, но в прошивке скаченной из бутлоадера 9 пункта нет, только точки.
11.05.2021 в 11:17, Demper сказал:
В вашем дампе boot loadera должна быть его версия наподобие  60?? посмотрите какая точно?
Интересно.. Где эти цифры искать, по какому адресу?))) завтра с утра посмотрю, поищу.. Но едва ли.
Только что, Demper сказал:
Используйте поиск в Вашем  HEX редакторе или viewerе total commander но больше всего для работы с двоичными файлами мне нравится 010-Editor. В моем дампе это выглядит так версия в самом конце->
Это еще от старого 18i
7 минут назад, gudstartup сказал:
В таком случае вот:isrb5svbsqo.jpg
1 минуту назад, Demper сказал:
В таком случае вот:
Ясно 60M7 теперь вы можете убедится какая у вас на станке с которого вы собираетесь дампить если такая же то можно прошивать или как советовали сначала поменять процессорную плату целиком вдруг у вас еще есть какие либо повреждения  во FLASH-ROM
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Не подскажете как посмотреть версию лоадера?
Зайдите на рабочем станке в boot menu и увидите версию вашего лоадера.
Например вот здесь ->
У меня 60WB-03
Вы имеете ввиду 9. boot rom editor? Да он есть не во всех версиях также как и эти пункты
Всем спасибо! Проблема решена. В общем если у кого на этом фануке будет надпись: BOOT ROM PARITY. PLEASE POWER OFF, и откажется заходить в сервисное меню, то необходимо заменить память загрузчика 29LV400BC на главной плате, заранее закинув туда рабочий загрузчик той же версии.
Спасибо добрым людям с этого форума, что предоставили загрузчик!
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
