Fanuc 0i-TC дамп загрузчика.
Доброго дня. Появилась проблема, на стойке Fanuc 0i-TC, на главной плате полетела флешка с загрузчиком. Теперь она ругается на четность ROM памяти, пишет " BOOT ROM PARITY. PLEASE POWER OFF ". В сервисное меню не заходит. Подскажите, реально ли где-то найти прошивку этого загрузчика? Флешку другую уже нашел.
Походу все не в теме((
Тогда другой вопрос. Есть такой же исправный станок и с такой же стойкой. Если я из нее вытащу эту микруху и с нее считаю загрузчик, какова вероятность что я убью вторую стойку? Батарейку вынимать не буду, планку трогать тоже. Всех нюансов просто не знаю..
Подскажите пожалуйста. Или своих вариантов исходов накидайте. Официалы предложили замену главной платы и планки памяти, все это выходит накладно..
11.05.2021 в 11:17, Demper сказал:
Даташит на ЧПУ у вас есть? Какого года выпуска стойка? На современных системах Fanuc практикует шифрование загрузчика так что он просто не запустится на другой материнской плате. Если версия загрузчика и ЧПУ lдостаточно ветхие то ничего страшного не случится. Вы флэш выпаивали с модуля процессора?
Попробуйте сначала процессорную плату, на которой распаяна флэшка загрузчика, со второго станка в первый переставить. Будет ли загружаться система. Если будет, можно тогда искать прошивку загрузчика не трогая вторую плату. Просто в BOOT меню посмотреть версию загрузчика, может у кого найдется. Тогда уже прошивать микросхему и впаивать в первую плату.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
сколько раз менял, всегда запускалось. BOOTloader саморасшифровывающийся
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
На каких кошках тренируетесь?!:biggrin: Неужели так часто boot loader летит...??? Или вы его пытаетесь обогатить новым функционалом?
13 минут назад, gudstartup сказал:
Желтая толстая книга да, есть, если речь о ней. Год точно не могу сказать, чуть больше десятка лет станок трудится, на его шильдике дату изготовления не нашел.
Флешку да, выпаивал, иначе с нее не считать. Считывал с нее много раз,  некоторые биты по определенным адресам меняли свое состояние при считывании, особенно при тройной верификации при считывании (там напряжение питания флешки меняется) даже когда записал в эту флешку всякий мусор. Вот и пришел к тому, что  эти биты контрольные, по ним определяются ошибки, вот он и ругается на четность..
В новую флешку считаную прошивку из неисправной флешки залил, при считывании проблем уже не возникало, но стойка выдает туже ошибку, оно и логично, так как биты четности пострадали.
Только что, gudstartup сказал:
30, 31, 32
На моем веку 4 раза летел бутлоадер. Из них 2 на соседних станках.
Другая плата может не подойти по причине несовместимости бутлоадера с основным софтом. Ну а если совместимость есть, меняется без проблем
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там даже не шифрование идет, а просто уплотнение алгоритмом LZ
Не пробовали разархивировать?
Интересно а подобная возможность на 0i имеется?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
нет. Не имеется
Это то еще удовольствие. Копаться в дизассемблерном коде :wallbash:
47 минут назад, Viktor2004 сказал:
Дело еще в том, что на том станке, на котором полетела флешка лоадера, каким то чудом слетела лицензия, как и при каких обстоятельствах ни кто точно сказать не может. Что-то ковыряли и меняли. Долгое время он работал без лицензии, постоянно накатывали новый бэкап, пока не случилось это..
С фануком я еще не сильно дружу, поэтому боюсь и на исправном запороть лицензию, или еще каких либо бед натворить.
Голова и руки вроде есть, но информации не достаточно. Четко не понимаю как и что там организовано, где что лежит, и при каких обстоятельствах может полететь лицензия.
Да и эта возможность на старых фануках бесполезная. Она не позволяет скачивать содержимое микросхемы. Только переписывать. И если микросхема сдохла, ее по любому перепаивать надо
В версии 60 M3 еще  можно было при помощи эмулятора покопаться но  очень быстро программа зацикливается
4 минуты назад, Demper сказал:
Это к деньгам
какого эмулятора?
Элементарно. Повторно залили файл OPRM и все. Нельзя на фануке методом перезаписи не думая чего-то делать
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Bochs
там все сильно на железо завязано в Фануке. На разных этапах считываются регистры периферийных устройств и чипов. Так что, это не тот путь
Восстановить лицензию своими силами не получится поэтому все равно придется связываться c Фануком
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
В даташите ЧПУ указаны NC#ID например такие
357B8D01
BCC18927
5E27C686
6092C4D6
Вы уверены что один из них не принадлежит CPU и при замене на другую опции тоже  не попросят повторную сертификацию?
Раз в полтора месяца восстанавливать систему, тоже как вариант для нас. Так работали больше года. Ну на крайняк за лицензией можно обратиться, хотяб главную плату с планкой памяти не придется покупать. Так ведь реально?
Это везде так на низком уровне как и на глубине темнооо!
21 минуту назад, gudstartup сказал:
357B8D01
BCC18927
5E27C686
6092C4D6
уверен
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
