Создание шаблона в Cimatron
Дмитрий Иванов
Дмитрий Иванов
Приветствую всех. Появилась необходимость в учебных целях создать шаблон в симатроне (есть 11 и 15), версия пиратка, но NC модуль работает. Не понимаю как это сделать и зачем вообще, ведь деталь мы создаем еще до обработки . Может кто подсказать? Заранее спасибо!
Привет! Шаблон нужен не для создания модели , а для создания обработки.  К примеру , есть несколько подобных деталей . Обрабатываете первую деталь , создаёте шаблон процедуры или всего тулпаса. Для обработки последующих деталей , вызываете сохранённый шаблон. Надо будет только задать по новой геометрию (контур и поверхности). Все остальные параметры шаблон сохраняет.
Если в первой детали разбросать геометрию по цветам и сетам, в последующих просто раскрасить соответственно, то можно вообще ничего не выбирать. Загрузил деталь, выбрал шаблон, включил расчет.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
