Power Mill 4 оси портальный фрезер китаец
Доброго временеи суток, кто сможет рассказать как работать с повермилл когда 4ось не приводная а поворотная ?
у нас китайский фрезерный станок с поворотной по "Y", занимаемся формовкой пластика-задолбало смотреть на эту поворотную ось а обрезку пересчитывать и писать в ручную, про матрици и ложементы и речи пока нет, а хотелось бы...
 если вопрос не конкретный, то мне и нужно желательно с самого начала, я самоучка, как многие, так что особо и спросить неукого...
06.05.2021 в 09:44, Krasnoborod сказал:
Что- значит "не приводная"?
Под обычную поворотку нужно найти 4-х осевой постпроцессор, подстроить его под свою ось. Найти видеоурок по четырехосевой обработке и по аналогии сделать также.
Стандартный алгоритм
я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
6 часов назад, Krasnoborod сказал:
по оси "У"
Я так понимаю обычный четырех-осевой с поворотной головой. Типа моего?
11.05.2021 в 18:13, mannul сказал:
@Krasnoborod Что за станок, конкретнее, марка, модель, система ЧПУ.
Стойка Syntec 6MD, станок Velberg CM 1325 ATC-4D
11.05.2021 в 22:50, scorpion1007 сказал:
если честно, т о пример не очень ясен, мы в Повермиле работаем
1 час назад, Krasnoborod сказал:
Извиняюсь, не ту ссылку кинул. Сразу не заметил.
У меня тоже Синтек, 1325. Работаю в Повермилл. Вам нужно найти 4-ех осевой постпроцессор для обычной поворотной головы. И подкорректировать его под себя. А лучше обратиться к спецам, которые есть тут на форуме, которые за деньги доведут ваш станок до рабочего состояния. Потому что там довольно все непросто для новичка. И по программам тоже все очень не просто
ПС Извиняюсь перед сообществом, за неправильную ссылку на видео из предыдущего поста
ПС2 И честно, как-то не хочется учить человека с нуля. У меня начальство периодически приводит новичка и говорит, чтоб я научил его делать радиусные фасады. Аж бесит. Это как привести человека с улицы, и типо научи летать на Боинге
Изменено пользователем scorpion1007
57 минут назад, scorpion1007 сказал:
мне сложно рассуждать о моих знаниях, в обычных 3 осях вроде справляюсь о полной, и  военное производство с допусками и для души-как вздумается, вопрос в работе именно 4 оси, и в том как правильно программировать...
8 часов назад, Krasnoborod сказал:
Я не рассуждаю в Ваших знаниях и не принижаю их. Просто обычно люди хотя б посмотрят обучающих видео, коих уже целая куча по РМ, делают проект по ним. А потом уже спрашивают, что у меня не так, помогите разобраться, где ошибка. А у вас вопрос риторический..."как правильно программировать". Ну что тут можно сказать..
13 часов назад, scorpion1007 сказал:
))), надеюсь что мы правильно друг друга поняли и ни у кого нет никаких претензий друг к другу-тоесть без каких либо переходов на личности!
 по обучающим видео-все пересмотрел что только смог найти-нет того что мне нужно, поэтому и пошел по миру с протянутой рукой-кто чем сможет может поможет ))
сейчас в повере получается сделать что мне нужно, из простых делатей-отрисовка по крайней мере такая как хочется, но вопрос с пост процессором по итогу встал на первое место, за ним следом-как вообще запустить программу на станке-как правильно привязать заготовку и инструмент... я не лентяй которому все готовенькой нужно, просто с чего начать даже не знаю )
 кстати, если Вам не сложно моглибы подсказать в этом...
Для начала найти 4х-осевой постпроцессор. Обычный фануковский. У меня вообще  пятиосевой был. С него переделывал. Зайти в настройку, кинематику.  и выставить там все согласно кинематике вашего станка. Есть подробный хелп, гугл переводчик, метод тыка и помощь клуба)  Если не получается, тут есть спецы( та же Ольга) , которые сваяют вам за деньги любой постпроцессор.
Привязывать как обычно. Если нет косяков в постпроцессоре и длинах инструментах все должно работать
1 час назад, scorpion1007 сказал:
спасибо за то что делитесь мыслями, кстати у меня начало получаться-выявил косяк наладчиков и с этим учетом вроде демо-программа поехала
@Krasnoborod@scorpion1007 Расскажите как реализовали измерение длины инструмента.
Я у себя настроил так что при измерении инструмента грибком, в стойки показывает длину сборки инструмента (патрон и фреза) и это уже значение задаю в PowerMill вылет (длина сборки)
12 минут назад, prod2k сказал:
Ну я также, только у меня нет ни грибка, ни таблетки, всё ручками. У меня станок без смены инструмента. Если б была б смена, то можно забивать стандартную длину, а потом вносить коррекцию на длину в стойку
18.05.2021 в 12:34, prod2k сказал:
я до этого еще не дошел)
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
