Создане обработки на похожие детали
Навоял обработку довольно не сложной детали. Есть вторая деталь с небольшими отликиями в размерах и конфигурации карманов. В общем технология схожа, ну очень лень делать с нуля такую работу. Детали импортированы из другой кад.
Сразу скажу пробовал использовать 1-ю как Cam Setup т.е. нажал кнопку Browse и выбрал 1-ю детальку, не помогло... Поиски крупицы истины по справке дали понять что процесс может сильно затянуться, надо мнго чего прописывать в разных файликах и в следующий раз это же повидимому удалить, чтобы не висело много лишнего.
В ProE к примеру можно сделать Save as и потом подменить деталь на нужную, т.к. обработка и деталь в разных файлах. Повидимому в UG можно что-то подобное?
P.S. По ходу может кто подскажет как заставить симулятор обработки работать быстрее.
Изменено пользователем Racer
Добрый вечер!
Кое-что есть здесь.
смотри здесь
Попробуйте еще поискать по слову TEMPLATE или что-нибудь похожее.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
