Самодельный Toolbox в PDM
https://drive.google.com/file/d/1uaqDPp-mS7ftq1flCPWcyWmbA1MSPSdC/view?usp=sharing - Болт, для примера. SW2016
На форуме увидел новость, про выпадающее меню для крепежа. Все красиво описали, что можно при перетаскивании выбирать нужные тебе параметры. А как создать новый болт - не сказали. А там этих возможных исполнений - тысячи.
В тех файлах были таблицы параметров - авторы, наверное, имели ввиду, что новые исполнения создавать именно через них: попутно открывая ГОСТ на эти болты, выискивая определенные размеры и т.п. Я же предлагаю свой вариант создания этих болтов без блекджека и Toolbox.
Вариант удобен для работы в команде и PDM. Перед созданием новой конфигурации - необходимо разрегистрировать (в Toolbox это делается автоматически, но и наворотить дел он может нехило). После открыть таблицу параметров. В таблице в выпадающих списках выбрать определенные параметры (там их всего 3, а остальные параметры для нашего производства в 99% случаях одинаковы). Кому надо - добавят новые выпадающие списки для других, важных для них параметров. Основной упор сделан на "умные таблицы Excel", которых я ни разу не видел у других авторов. Это позволяет нам скрыть ненужные столбцы, и не беспокоиться за "протаскивание" этих самых скрытых столбцов, для их расчета. Все лишние фаски и другие элементы убраны для повышения производительности. Возможная длина болтов зависит от диаметра (согласно ГОСТ - имеется связь с таблицей, которая скрыта). Болты на 100% взаимозаменяемы с Toolbox, без потери взаимосвязей при замене. По аналогии можно создать и другие болты, причем очень быстро, если взять этот вариант за образец. Кому нужны другие метизы - пишите, пришлю на почту.
6 часов назад, pps27031991 сказал:
Показано расположение, кем разрегистрирован, дата создания и также есть предварительный просмотр. У тебя такое есть?! - НЕТ! + Там еще overдохрена критериев, по которым ведется поиск.
Есть как раз у меня и получше чем у тебя в ПДМ. Ты даже не удосужился понять.. поиск по имени файла это и проводничек делает..
Я тебе показал поиск по материалу или любому содержимому или совместно.. по имени даже и писать не буду это и без плагинов делается.
Быстрый просмотр у тебя только твоих SW файлов и как показывает у меня и эскизы есть и тд..
А ты так можев своей пдм ? При чем не только SW файлы замечу...
А по размерам можешь фильтр поставить или найти ??
Равных ПДМ от 2+ человек - НЕТ! То что ты предлагаешь - колхоз (ну или для работы 1-2 людьми).
Ну колхоз не колхоз но бесплатно! Заплати причешут программеры вы за ПДМ не бесплатно настраивали и не один месяц. А про цену лицензии я молчу совсем..
Прости ну картинки и расписано удобно и красиво а вот дальше как ты перетянешь в сборку нужный фаил ? Кликаешь открывается SW и ты потом  из меню вставить деталь ?
Мне такое не удобно.. Да и разбито все и фильтруется удобней в TC так же по папкам и разделам, и даже не нужно этого. просто просмотр без папок и например "муф" пишу все что содержит муф будет показываться потом  еще что то типа размер или еще что и все нашел что нужно и просмотр и тд..
Ну а на все детали такие каталоги не сделаешь..
Видишь, там все сделано отдельными деталями (Без исполнений). Я же теперь ввожу в оборот такие модели, которые имеют в себе исполнения и не будет такого разброса в наименовании
Да.. как работать без исполнения!!!! Это нужно догадаться было твоим предшественникам :)
А то что вижу в окне ПДМ жуть :) просто файлы разбросаны.. и как вы работаете :)
4 минуты назад, Krusnik сказал:
Я бы немного поправил этих форумчан.
SWE-PDM жопа.
Раньше был Workgrop PDM - вот там всё работало без вопросов. Функционал конечно проще, но качество работы куда лучше.
Хотелось бы попробовать windchill для сравнения.
Всё правильно было: глючный PDM. У меня тоже на работе этот грёбаный SWE PDM. И тоже был геморрой с Toolbox'ом. Просто адский. Винты просто отваливались, либо ставились огромного размера.
Есть такой же ушлый конструктор как вы, который свои винты любит делать. Причем он где-то наделает винтов, а PDM подтягивает их по всем проектам. И везде винты меняются (типа сами). Собственно из-за его поделок и была вся эта котовасия.
Я бывает не успеваю за ним править. Поправлю один косяк, а он еще 10 наваял, и в сборки понапихал.:diablo:
Я не ушлый конструктор. У меня моделей винтов/болтов всего пару штучек. А исполнений в них - сколько захочешь. Причем эти исполнения  могут без проблем делать обычные конструктора, так и любая бабушка с улицы. Таких простых методов создания болтов/винтов и даже огромных сборок - нет ни на одном заводе. Я все форумы облазил - все делают по старинке - либо пользуются Toolbox, либо делают каждые свои болты
8 минут назад, Krusnik сказал:
Наверно из за одинаковых имен :) совпадения.. Тут нужно проверку на имя делать..
Или я ошибаюсь поправь...
2 минуты назад, pps270391 сказал:
Ну наделаешь их в таблице Exel, в своем же каталоге.. ну тоже вариант.. вствил в сборку выбрал конфигурацию и вот стоит.
4 минуты назад, pps270391 сказал:
Ну правда размеры файлов тоже будут ОГОГО !! чем больше конфигов тем трудней поворачивать сборку!!!
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Огромный + моих методов в том, что мне не нужно искать детали по размерам. Мне надо всего найти определенную деталь, и... создать там нужные исполнения. Ну тебя это видимо не устраивает, ты же любишь делать детали с именами 60х40, 60х30 и т.д. А у меня эти исполения могут создать - любой из присутствующих конструкторов. даже новенький разберется моментально. А если придет новенький к тебе на работу - наворотит и в своих деталях и твои еще сломает
05.05.2021 в 21:26, pps27031991 сказал:
Можем будем выкладывать и создадим самодельный форумский ToolBox не глючный как SW ! Спецификации освоили и много другое уже..
1 минуту назад, pps270391 сказал:
Нет .. мне твой метод нравится.. Но я же показываю профиль трубы что идет в библиотеке сварных профилей! Ну и др проекты когда разбираешь.. там твоего метода нет.
Твой метод хорош когда все сам делаешь! С "0" когда то ты прав бес спорно.. Но у меня нет времени я один типа работаю как мне сделать такой обьем крепежей и каждый раз искать гост и сверять..
Мне нужно готовое..
Я за твой вариант.. но ты не ответил как вставить в сборку!
6 минут назад, Maik812 сказал:
Мне нужно готовое..
Я справился один. На меня легло не только создания моделей фитингов, крепежей и т.д. Вот тебе фото каталога на вентиляцию - это увеличенный вариант, ниже еще есть. Человек просто нажимает на С.СВ.0222, он открывается SW, человек разрегистрирует этот файл (если надо), создает через исполнения нужные ему параметры (и замечу - это не контекстные сборки, иначе при вставке одной и той же модели, но разных исполнений - все разлетится (не надо забывать что мы работаем в SW2016)) и уже потом все это вставляет в головную сборку. И путем создания этих исполнений - и получается система вентиляции. Тоже самое и с другими сборками и крепежами - конструктора почти не чертят уже, а просто формируют модели из готовых решений (за исключением, конечно, особенных моделей - но опять также там могут использоваться отдельные детали из каталога, например, трубы)
25 минут назад, pps270391 сказал:
К такому нужно стремится каждому предприятию.. в идеале по сути SW это должен быть конструктор для любых вещей. И каждый уважаемый себя конструктор или создатель должен закладывать такие возможности в свои сборки. Лично я всегда делаю такое так как заказчик или сам я постоянно меняю какие то вещи в сборки. И начинаю проектировать сразу именно изходя из быстрой перестройки всей конструкции по заданным параметрам. Обычно я привязываю в 3д эскиз и там закладываю размеры габариты или еще каких важных.
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
