@Владимир56
Видимо я что-то важное упустил в жизни ? ....а пельмени так тоже можно было ?? :doh:
Изменено пользователем GS
Видать это произошло не в общаге.
Шанс долететь до пола у сосиски там
стремяьмя к нулю.:smile:
Так-же сосиски уже готовыми продают.
В Москве раньше на улице продавали варёные сосиски именно в оболочках, жутко неудобно было есть.
25 минут назад, MNXA сказал:
Понимаю. Но если снять оболочку- очень даже ничего...
  • Нравится 4
13 минуты назад, Клиент сказал:
Проблема была именно снять целлофан с горячей сосиски без подручных средств.
10 часов назад, MNXA сказал:
Когда в детстве, в школьной столовой, давали такие сосиски, все ели их как космонавты- выдавливая по кусочку из оболочки как из тюбика. Было очень удобно...
@piden
Никто не расскажет о вас лучше, чем имена ваших партнёров.
Работа с дилетантами деморализует профессионалов.
Большие идеи — это обычно простые идеи.
Чаще всего потребитель удерживает в памяти из рекламного объявления что-то одно: либо сильный аргумент, либо оригинальную мысль.
В среднем, заголовок читают в пять раз чаще, чем текст.
Заголовок не должен заканчиваться точкой
Избегайте банальностей. Нельзя рассчитывать на успех, показывая восходы или заходы солнца. Постарайтесь показать то, что еще никто не видел. (@blurp)
Меньше говорите. Вы автоматически научитесь большему, больше услышите и увидите, и наделаете меньше грубых ошибок. Каждый может говорить меньше, и почти каждому следовало бы говорить меньше.
Повторяйте удачные рекламные находки.
Потакать дурновкусию клиента само по себе дурновкусие.
Дэвид Óгилви  а кто это
10 минут назад, Vova сказал:
Цена на мед упала вроде, че Пух испугался?
барыжит наверное, вот и траур.
а может и так: слово "мед" замени на "нефть", а "пух"... ну и "пух" тожеж на кого нить замени... :biggrin:
