креативщики, блин :biggrin: Детский мультик превратили в рекламу, изменив пару слов. Вроде и похвально - смекалка, а вроде и не очень...
@SVB к чему ссылка? Тем более что "страница не найдена" (форумная ошибка, а не браузера)
22 минуты назад, ILL сказал:
А у нас на работе алкотестеры на входе поставили..
Весело вы жили, если стало настолько актуально.
1 hour ago, ILL said:
Враг не пройдет..
Может, действительно, чтобы враг не прошел? Враг-то, небось, трезвым заявится. Тут-то его и выявят!
10 минут назад, piden сказал:
Ты на что намекаешь? На то, что ILL всегда пьян или на то, что он враг?
Ну, тут либо одно, либо другое :g:
Давай спросим.
@ILL, ты - враг?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Да просто пришла бумага сверху "в целях снижения травматизма на предприятиях Госкорпорации"..
Я вообще практически не пью..
1 час назад, piden сказал:
@ILL, ты - враг?
Нет..
3 часа назад, ILL сказал:
Враг не пройдет..
Это была шутка юмора, если кто не понял..
1 час назад, ILL сказал:
Нет..
То есть практически все время ILL находиться в суперпозиции... А при употреблении алкоголя он из нее выходит.
ЗОНА КОМФОРТА
21d9ec852e6c.jpg=
ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
Производственный святой
РУБЛЬ(Я)
ЭЛЕКТРО ПЧЕЛА
ЖАЖДА ОБЩЕНИЯ
(с) Павел Назим
  • Нравится 3
Так она в оболочке. А вилка как проткнула оболочку? Это сосиска? Какое окончание в название?
Изменено пользователем Владимир56
