2 часа назад, SHARit сказал:
Вот эта пазл!
Возвращаясь к перво-истокам: Простая и понятная схема женских мыслей - сделать из этого яичницу с беконом.
На тему известных событий:
Чиновник: - Ты математик?
Математик: - Да.
Чиновник: - Дай гипотенузу.
Математик: - Гипотенузу чего?
Чиновник: - Не умничай мне тут.
Математик: - Но я должен знать...
Чиновник: - Не должен ты ничего. Это вопрос национальной безопасности.
Математик: - Я хотя бы начерчу...
Чиновник: - Чертить любой дурак умеет. Гипотенузу давай
Математик: - Смотрите вот треугольник .. катеты..
Чиновник: - Ты че, не понял? Это закон Его выполнять надо. Какие еще катеты-шматеты? Последний раз спрашиваю, дашь гипотенузу?
Математик: - Я не могу так.
Чиновник: - Оппозиционер штоле? Малюта!
(входит Малюта)
Математик: - Падно.
(уходит Малюта)
Чиновник: - Ну, где гипотенуза?
Математик: - Бон там, в углу стоит.
Чиновник: - А чё такая ржавая-то? И ручка грязная!
Математик: - Как с дачи привезли, так и не мыли...
Чиновник: - Ну, пускай. Вот сразу бы так. А то выпендриваются, доценты с кандидатами. Скажи спасибо что по закону от вас, бездельников, интегралы не требуются. Пока.
  • Нравится 5
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон.
Ален Делон, Ален Делон пьет двойной бурбон.
Ален Делон говорит по французски.
 https://reproduktor.net/nautilus-pompilius/alen-delon-vzgljad-s-ekrana/
