(c) Александра Железнова
Александра Железнова рисует мир, где современная российская реальность сплелась с мистикой, индустриальной эстетикой и мотивами немецкого Средневековья.
Сама она регулярно подчёркивает: несмотря на мрачную эстетику, её работы – не антигосударственный гротеск, не сатира и не антиутопия.
  • Нравится 4
"Возвращение блудного сына"?
Ещё бы и "Неравный брак" в её исполнении поглядеть здесь .
Плюс "Купание красного коня " и "Чёрный квадрат ".
@vasillevich68  когда тебя узнали в гриме)
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем k_v
Еду на днях в автобусе. Купил билет, сел на свободное место.
Достал смартфон, сижу слушаю в наушниках зарубежный музон, листаю новости.
На голове - бейсболка, поверх нее - капюшон толстовки (все-таки сентябрь, не очень-то и жарко).
И тут автобус останавливается, на остановке заходит тетенька 50-55 лет. Тетя была, видимо, не в настроении, потому что грубо толкнула меня в плечо и наглым тоном произнесла: "Э, а ты не желаешь уступить место женщине?!"
Обращение на "ты", толчок в плечо и "Э" почему-то меня немного смутили.
Я откинул капюшон, приподнял бейсболку, вынул наушники из смартфона и спросил: "Что, доченька, притомилась?".
Так и не понял, почему она вдруг развернулась и молча ретировалась в конец салона, где заняла одно из свободных мест.
Может быть ее смутил мой смартфон, который на днях мне был подарен взрослыми внуками? (с)
