7 минут назад, fox1001 сказал:
прокатит. я добрый. идите с богом.
сказал аматор гастрономических колобков
Изменено пользователем Di-mann
Поэтому, дабы не травмировать чью-нибудь психику,
прячу картинку в спойлер
Показать
Hide
  • Нравится 4
В ответ на запуск Илоном Маском ракеты со своей машиной внутри под какую-то песню:
"Уважаю старость . Но не в жаренном или печёном виде . " Портос в "Трёх мушкетёрах " вроде бы.
streamdown , не нравится предыдущий пост . Не взирая на свой гололёд .
Больше нравится выражение майора -танкиста : " Мы для того в нефтяные
1970-е годы нормальные дороги не сделали , чтобы и "Леопарды" и "Абрамсы"
до Москвы быстро не дошли". Армейский "хуморок" однако . Переповторюсь ,
"кто в армии служил , тот в цирке не смеётся ".
Изменено пользователем Мастеровой
