58 минут назад, DenTeh сказал:
Признавайтесь
А там разве в компасе?
1 час назад, Bully сказал:
я так понимаю прислали скрины с экрана для изготовления ))
Когда требуется получить коммерческое предложение на изготовление, тоже могу послать, что  то подобное, ибо нефиг слать документы кому не попадя. Если о цене сговорились тогда и чертежи...
4 минуты назад, Di-mann сказал:
7 минут назад, Di-mann сказал:
Вас видимо сильно любят заказчики, если такую галиматью терпят. Я бы послал куда подальше с первой ноты.
@GS
Если не летает, какой смысл? Обогревать улицу или сжигать дрова, предположение. Тут новый закон настиг: костров не разводить, окурки не выбрасывать, листья не жечь. Поставить на поток, чтоб в каждом хозяйстве был.
@Di-mann
1.
Листья дуба падают с ясеня
Вот нихя себе! Так нихя себе!
Посмотрел наверх, и дествительно!
Охительно! Охительно!
2.
Пригляделся, а ведь и действительно
листья падают в низ ахительно!
