46 минут назад, Blurp сказал:
Хотя....
Всё ясно, вывозили шпиона, а те хотели подловить. Не получилось, предусмотрительно в составе офицеров оказался и врач.
31 минуту назад, Bully сказал:
вывозили шпиона
:g:Хм... Не лишено.
Небось за обхававшимся сюрстрёммингом Блюрпом скорую б не погнали через Финский залив.
Смешно и скрепно, однако :biggrin:
16 минут назад, Blurp сказал:
Ну разве что такую...:rolleyes:
2 минуты назад, SHARit сказал:
Свою форумную сКОТовозку для меня б не пожалел. Отдал бы под заблёв и успокаивал, сидя рядышком?
26 минут назад, Blurp сказал:
31 минуту назад, SHARit сказал:
Ну разве что так....
3 минуты назад, SHARit сказал:
@SHARit Тебе ТШ-4 больше идет, чем карэ.
Боюсь, еще больше испачкаю сКОТовозку после таких обнимашек. :no:
6 минут назад, GS сказал:
По-твоему это прикольно - постоянно постить только имена картинок?
Во как! В ответе картинка видна, а в исходном сообщении не видна. Чудеса!
@Ветерок
Да вроде пока не жаловались ...а что не видно совсем?? У меня в 3х разных браузерах сразу картинку видать :g:
Использую хостинги картинок, недавно может неделю-две поменял на TinyPic, до это много разных , прокисают быстро - одно название от картинки и остается :sad:
Может через кнопку "Вставить медиа" попробовать ??
52 минуты назад, GS сказал:
У меня совсем. Везде. Только имя файла.
53 минуты назад, GS сказал:
Вот хотел пожаловаться :)
А так видно ? 1я- radikal.ru
или так ? 2я- tinypic, но кнопкой "вставить медиа"
Изменено пользователем GS
