4 часа назад, SHARit сказал:
Никто в Питер не хочет??? :g:
Едем дальше...
6 часов назад, GS сказал:
для любителей некро
Ай ведь шалун-баянист!!!
Ведь помню ж, видел. И точно!
Тож побаяню децл. Доставило тогда сильно-сильно :biggrin:
И ведь это ж какая глубина юмора, хрен постигнешь сразу. МастЕр!
Изменено пользователем Blurp
@Blurp Пикабу, дёрти, лепра....все мы "хлебаем из одной тарелки..."
Изменено пользователем GS
Продаются зимние вставки дырок на джинсы.
Номенклатура:
1. на колени
2. на ягодицы
3. навеска на "срезанные" шорты
Пока юмор... :g:
— Когда я предрекал, что биткоин будет стоить 500 тысяч долларов к концу 2020 года, то исходил из того, что к концу 2017-го его курс достигнет пяти тысяч долларов. Между тем биткоин рос гораздо быстрее, и теперь я полагаю, что биткоин будет стоить миллион долларов. И я по-прежнему готов съесть свой член, если ошибусь, — написал Макафи.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Телепортация реально существует!
Юморнее не придумаешь! :clap_1:
Хотя....
